Старый 18.11.2018, 20:03   #1 (permalink)
krot12348
По умолчанию После обновления драйверов материнка не запускается
После смены драйверов комп перестал запускаться. При нажатии кнопки начинает работать вентилятор кулера и горит светодиод CPU. Экран чёрный, проц не греется, при снятии памяти светодиод не загорается. В принципе вопрос? Может биос вылетел.
Напряжения в норме, кондёры не вздуты, проц чистил, биос обнулял,
Светодиод питания на кнопке не светится (моё замечание)
msi h110m pro-vd plus
8 гигов памяти
интел коре i3
Всё остальное отключил,
krot12348 вне форума   Ответить с цитированием
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам
После обновления драйверов не включается компьютер
Проблема после обновления драйверов
Странности после обновления драйверов
Артефакты изображения после обновления драйверов nVidia
Проблемы с соединением после обновления драйверов Nvidia
Старый 18.11.2018, 20:12   #2 (permalink)
highman3
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Что за смена драйверов? Какая система? Зачем менялись драйвера? Чем старые неустраивали?
Сообщение от krot12348 Посмотреть сообщение
msi h110m pro-vd plus 8 гигов памяти интел коре i3
Полное название всего железа.
Что именно и зачем?
highman3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 20:32   #3 (permalink)
krot12348
Мать msi h110m pro-vd plus Модель MS 7A15
Память DDR4 8GB 2400
Проц Intel Core i3 6100 3.7GHZ
Питание KCAS 500W
Виндовс 10
Была отключена видяха GTX-950. и SSD накопитель.
Драйвера менялись программой DriverHub вроде как,
причина, поиск драйвера для Bluetooth адаптера,
который не хотел ставится, а там оказалось что все драйвера старые,
вот я и выделил все и поставил на загрузку, а дальше темнота.
Старый 18.11.2018, 20:37   #4 (permalink)
highman3
Самое простое установить систему заново, что запорото не понять. А драйвер на блютуф ставить в режиме совместимости.
И никаких драйверпаков/хабов.
Спикер есть? Сигналы выдаёт при запуске? Другой БП есть возможность подключить?
Старый 18.11.2018, 20:51   #5 (permalink)
krot12348
Поставил другой блок питания, без изменений.
Спикера нет, горит светодиод процессора.
Короче мать не стартует, систему не переставишь.
После первого перезапуска, когда драйвера установились,
был чёрный экран с надписью кокой то установки,
я не обратил внимания что было написано,
и вот после второго перезапуска всё потухло.
Комп в принципе свежий, раньше ни каких нареканий не было.
Вот я и думаю, Биос не мог обновиться в месте с дровами.
Старый 18.11.2018, 20:53   #6 (permalink)
highman3
Обновиться? Нет. Слететь? Да.
Старый 19.11.2018, 07:42   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Попробуйте оперативку в другой слот поставить.
Можете расшифровать фразу:
проц чистил
подробнее?
Убить всех человеков!
Старый 19.11.2018, 15:54   #8 (permalink)
krot12348
Оперативку ставил в другой слот, танцы с бубном тоже пробовал.
Проц чистил по наставлению форумчан , ведь все советуют
ластиком площадки пройтись.
Мать отдана в сервис, пока молчат, звонил сам к ним. говорят ещё не разобрались.
Как будут новости отпишусь.
Старый 20.11.2018, 07:55   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Теплопроводящую пасту поменяли после "чистки" процессора? Или без неё поставили? Контакты все ровные, не загнутые?
Старый 22.11.2018, 04:55   #10 (permalink)
Good-Warrior
Аватар для Good-Warrior
Если контролька не горит на мамке, возможно и померла. Ддя начала: Надо посмотреть, есть ли питание на ресете и поувер. Затем северный мост проверь греться или нет, ну а потом питание на процессоре. Ещё на разъёме памяти и видеокарте. По идее где то нет питания и контрольная лампа не горит на мамке.
Good-Warrior вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
