25.07.2017, 14:18 | #1 (permalink) |
После обновления драйверов не включается компьютер
Я балда, несколько дней назад забрала компьютер из ремонта. Меняли Дж диск и делали профилактику. Сутки комп работал, потом я решила обновить драйвера. В мастерской мне поставили ну очень старую версию. Скачала и поставила драйвер на видеокарту. Он установился, минут пять всё было нормально, а потом комп завис намертво, простоял так минут 40 без изменений. Я нажала на кнопку принудительной перезагрузки и всё... Вентиляторы работают, монитор черный как ночь. Никаких звуков загрузки свидетельствующих о том что винда загрузилась нет. Из-за чего произошла эта фигня? Наверное, не надо было ничего трогать... rosti:" class="inlineimg" /> Как же так, люди добрые, на информатике нас учили что ПО не может испортить железо. Но вот оно как Михалыч... Завтра понесу его обратно в сервис. |
25.07.2017, 14:18 | |
Очень полезно сначала ознакомиться с похожими темами Проблема после обновления драйверов Странности после обновления драйверов Артефакты изображения после обновления драйверов nVidia Блютуз некорректно работает после обновления драйверов. После обновления комплектующих не включается компьютер |
25.07.2017, 14:33 | #2 (permalink) |
начинать желательно, не с информатики и где кого как учили, а с набора железа, это ведь и в правилах форума имеется
что за компьютер, материнская плата, процессор, видеокарта, память, операционная система, какая версия драйвера была установлена (почему вы решили что она старая), какую версию драйвера установили вы? ПО конечно за редким случаем, но может не позволить ОС загрузиться, так как может иметь конфликты с другим ПО.. этот факт к сожалению можно увидеть только после перезагрузки, в любом случаи, логотип производителя при включении обязан быть, если его нет, возможно повреждение к примеру БИОС, некоторые драйверы во время установки обновляют и часть микрокода БИОС (у видеокарт это частое явление), гадать на кофейной гуще можно до посинения.. но уж если собрались в сервис, ждём от вас результатов... |
25.07.2017, 14:49 | #3 (permalink) |
Драйвера я при помощи программы Driver Booster устанавливала. Она сама их проверяет и находит обновления. Я до этого ей много раз пользовалась и вроде как нормально, ничего плохого не происходило, но не отрицаю что могло произойти.
А характеристики компухтера вот все тут Переход с XP на 10, возможен ли и как собрать все необходимые драйвера? Он у меня старенький, может уже и начал сгорать весь потихоньку. |
25.07.2017, 15:15 | #4 (permalink) |
судя по конфигу, не так уж всё и грустно, а вот видюха могла и умереть.. (с ними такое случается)..
хотя я бы не отчаивался.. всё передёрнуть (карты, память), возможно в БП кондёры подсохли.. скорее всего переустановка (обновление) драйверов, не относится к поломке вообще.. |
25.07.2017, 15:33 | #5 (permalink) |
А можно ещё такой дурацкий вопрос, это не может быть жёсткий диск? Он новый, может бракованный попался.
25.07.2017, 15:50 | #7 (permalink) |
Не, ну это непосильная задача для человека называющего компьютер компухтером
Я даже не знаю как его вскрывать, он на каких-то гвоздиках с шайбочками. К тому же запломбированный сервисом. Блин, если это всё же диск, интересно его примут в магазин без упаковки? Я её так и не забрала из сервиса. |
25.07.2017, 15:55 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
А вот это уже плохо. Не люблю я таких "сервисов".
В сервисе! Потому что это их косяк, спрятанный под пломбой. Если действительно проблема с диском. Но я в этом сомневаюсь. Скорее на видеокарте термопаста негодная, с новыми драйверами карта включилась на полную мощность и поджарилась. Опять-таки косяк сервиса. |
25.07.2017, 16:25 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Попробуйте способ №2 Как запустить безопасный режим на Windows XP? А почему именно хр установлена? Железо позволяет устанавливать более новые ОС. Дистрибутив (установочный диск) операционной системы имеется? Тогда, при необходимости можно переустановить ОС.
25.07.2017, 16:26 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Грузитесь в безопасном режиме и откатывайте систему к состоянию перед установкой драйверов на видеокарту.
