Старый 07.12.2017, 09:09   #11 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
Vlad5307, а мультик у нас кто?
Смотрите где формируется дежурка 3.3V
Есть на плате PCI?
На A14 сколько в дежурке?
Да и если у вас дежурка вместо 3.3V 5V у вас бы мульт, мост, и возможно сеть грелись и просаживали напругу.
Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики должно быть вам интересны
Матплата или бп?
Не определяется матплата
Матплата
Не стартует матплата
Матплата, процессор и память за 14 000 рублей
Старый 07.12.2017, 15:54   #12 (permalink)
Vlad5307
Сообщение от Freeman Посмотреть сообщение
Есть на плате PCI?
Мульт - IT8720F, выяснил что чип U19(P24020V- P и N мосфеты), вышла из строя Р-канальная часть(пробит диод), мост действительно грелся (как мне казалось больше, чем д.б.). Прощупаю дальше формирователь дежурки - не вылетело еще чего. На А14(имеется ввиду хаб?) - пока не смотрел.
Сеть и звуковая не грелись.
Vlad5307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 19:02   #13 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
Сообщение от Vlad5307 Посмотреть сообщение
То есть дежурку из у вас формирует U19?
Мост в дежурке грелся?
Про A14 на слоте PCI имелось в виду, там сколько в дежурке?
Старый 07.12.2017, 19:15   #14 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
По datasheet на мульт 79 нога МИО (3VSBSW#). это разрешающий сигнал на включение питания памяти.
В дежурке там должен быть лог 0
сигнал выходящий из мультика, запустили плату получили лог 1 , запустился питальник памяти.
Старый 09.12.2017, 14:45   #15 (permalink)
Vlad5307
Решил прорисовать подозрительный участок, правда не все пока удалось найти. рисунок вложил. И все равно не понял как получаются +5В на ЮСБ в дежурке. Грешу на Q51,52( не нашел даташит непонятно что за зверь). 3.3В деж. формируется=3.26В, не нашел откуда идет сигнал на G2,G1 U19-го. Для Р2402 равноценной замены нет,есть IRF9952, но они слабее по току дрейнов. И почему надо замерять A14(резерв),м.б. надо на А15(ресет)?
С питанием памяти все ОК, А вот с питанием ЮСБ мне не нравится. Или это такая особенность данной МП. Остальные колодки ЮСБ подключаются после запуска как и положено.
Старый 06.01.2018, 22:10   #16 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
Со схемой было бы проще.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
