Старый 31.10.2017, 17:22   #1 (permalink)
Vlad5307
По умолчанию Матплата DA061/078L-AM3
помогите разобраться с назначением выводов разъема LEDH1, DEBUGH1 на "маме". Стоит такая мать в моноблоках ACER, настольных ACER Aspire X3300/3400. На плате назначения выводов отсутствует.
Vlad5307 вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики должно быть вам интересны
Матплата или бп?
Не определяется матплата
Матплата
Не стартует матплата
Матплата, процессор и память за 14 000 рублей
Старый 31.10.2017, 21:36   #2 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
А зачем вам это? В мануале на плату не упоминается?
DEBUGH1 для посткарты, а LEDH1 скорее всего цепляется светодиод.
Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 15:41   #3 (permalink)
Vlad5307
Мануала на маму нет и на сайте асеровском такого нет.Удалось методом тыка установить на LEDH1 контакты PSW, а вот назначение остальных не понятно. и выявить проблематично поскольку мама требует ремонта.
Старый 03.11.2017, 21:35   #4 (permalink)
Vlad5307
C разъемом LEDH1 прояснилось, теперь решить бы проблему : в дежурном режиме на разъеме USB1(всего их 4-ре) на контактах 1и2 присутствует напряжение 5В, а на др.USB как и положено 0В. В чем здесь проблема? При запуске кулер ЦП вертится, но спикер не пищит и др. признаков жизни нет. Напряжение Vcore в норме на памяти и хабе тоже, ничего не греется. замыкания по юсб нет. У кого есть опыт с решением такой ситуювины, откликнитесь!
Старый 03.11.2017, 23:02   #5 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
Сообщение от Vlad5307 Посмотреть сообщение
нет там ни каких проблем, на плате должна быть перемычка usb pwr, скорее всего в положении 5VSB
в СТУДИЮ, экстрасенсов нет и что для вас норма не понятно.
Прошить bios для начала. если не поможет, то тогда цеплять посткарту к DEBUGH, или смотреть "жизнь" на флешке.
Старый 05.11.2017, 11:50   #6 (permalink)
Vlad5307
Vcore=1.25в, на памяти: Vdd=1.5v Vspd=3.3v Vref=0.75v Vtt=0.75v.
перемычек usb pwr нет, но есть GPIOH1,2 разомкнуты(+5в).
БИОС перепрошил(до перепрошивки мать выкл через2-3сек). Vhab=1.26-1.27v
посткарты и осцилла нет - как посмотреть "жизнь"флашки?
Старый 06.11.2017, 10:59   #7 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
Где то на ютубе есть видео как это сделать с помощью светодиода.
Старый 27.11.2017, 16:52   #8 (permalink)
Сергей.Е
Привет, есть решение? Ситуёвина 1 в 1.
Сергей.Е вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 20:41   #9 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
Сообщение от Сергей.Е Посмотреть сообщение
Конечно есть, поменять дохлый мост.
Старый 07.12.2017, 08:39   #10 (permalink)
Vlad5307
Сообщение от Freeman Посмотреть сообщение
Возможно это и так, но у моей мп проблема еще и в том, что в дежурке присутствует +5в на ногах питания одного из юсб, которое же присутствует и на ноге 79 МИО (3VSBSW#). Пока вопрос о замене хаба отложил до полной ясности, да и замены ему пока нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
