24.02.2017, 11:58 | #11 (permalink) |
24.02.2017, 11:58 | |
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать Тег (bb-code) [CB] Восстановление activation code ОШИБКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ Code: 41!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Программы на Code Blocks |
24.02.2017, 14:52 | #15 (permalink) |
06.04.2017, 23:17 | #16 (permalink) |
Добрый день! нужна помощь по данной материнки. дал мнее ШЕФ со словами собери для моего сына.
набор материнка память kinston hyperX 2X16 c частотой 3000 Мгц проц Кор i7 3,4 Ггц водяное охлаждение korsair H45 ну и тп. вопрос вобщем то к памяти. чувство у меня такое что она не дружит с данной материнкой. так как при запуске ошибка 53 (не та частота, не тот тип) но начальник расбирающийся в железе утерждает что она подходит. и что я неправильно подаю на нее питание. на форуме читал что в bios можно поменять частоту для памяти. но проблема в том что до bios я пока не дошел. кнопка MEMok не помогла. может каке то настройки есть на самой материнке? |
07.04.2017, 02:27 | #17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 21
упс... в теме ТС два месяца не отвечал |
07.04.2017, 02:42 | #18 (permalink) |
Fireglow, с одной планкой пробовал запускать? Спикер подключен? Ноги в сокете не погнуты? Какой именно процессор? модель, циферки напиши. Может просто биос не той версии и не поддерживает процессор. какие проблемы? пусть сам подаст на неё питание У памяти должно быть питание 1,2 вольта.
07.04.2017, 18:03 | #19 (permalink) |
С одной таже песня.
единственое вроде в мануале напсано что в биосе можно настроить частоту памяти. хочу попробовать варриант запуститься с памятья с частотой 2133 и попробовать выставить настройки, либо пере прошить биос. но боюсь всетаки ШЕФ пойдет менять память. ладно в любом случае спасибо. |
25.07.2017, 01:20 | #20 (permalink) |
[QUOTE=Freeman;2464274]Есть возможность подкинуть другой проц?
если есть у кого возможность подсказать какой из[COLOR="Black"] xeonov рабочий и безпроблемный[/COLOR]? |
