Старый 17.02.2017, 20:33   #1 (permalink)
zilka1980
По умолчанию Asus X99-M WS Q code 19
Здравствуйте. Материнка Asus x99-M WS ,Q 19 код ошибки,комп уходя в стендбай больше не включается, код 19 сбивается только если перезагрузить биос кнопкой имеющейся на материнске ,в ручном режиме дать параметры бут меню загрузить вручную . Всё работает хорошо, пока не выключишь комп или перезагрузишь. И всё по новой! Жду от Вас ребята помощь! Спасибо!!!
zilka1980 вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать
Тег (bb-code) [CB]
Восстановление activation code
ОШИБКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ Code: 41!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Программы на Code Blocks
Старый 17.02.2017, 21:24   #2 (permalink)
zilka1980
Забыл уточнить Asus x 99-M ws материнка ,ддр4 корсаир венгеанс 2по 8гб 3000 мгц,видеокарта асус gtx 1050 2 гб,процессор Xeon E5 2620 v4 .Спасибо!
Старый 18.02.2017, 14:46   #3 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Сказал(а) спасибо: 19
Сообщение от zilka1980 Посмотреть сообщение
Q 19 код ошибки
Ошибка инициализации оперативки.
Вашей памяти нет в списке поддерживаемых.
Попробуйте установить тайминги оперативки вручную в BIOS. Должно помочь.
Stayed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 15:37   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
не поможет, нет в списке, значит есть глюки.. SPD не зря пишут..
а по сути вероятность проблема с БП..
есть ещё вероятность соккет проца грязный..
Старый 18.02.2017, 16:33   #5 (permalink)
zilka1980
спасибо за ответы !на самом деле когда нахожусь в биосе то показывает что частота оперативки не 3000мгц а 2133мгц (Ставит автоматом это нормально?). я написал о моей проблеме и в асус. ответили проверить без оперативки и без видеокарты вообще только с железом если будет сигнал один длинный и два коротких то значит с материнкой всё в порядке.я проверял всё ок! значит мне нужна новая оперативка? железо ставил сам но не протирал ничем не знал что нужно.Спасибо! Жду ответов.
Старый 20.02.2017, 17:15   #6 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Проверьте в BIOS XMP включен? В ASUS обычно Ai Tweaker -> Ai Overclock Tuner.
Старый 23.02.2017, 21:33   #7 (permalink)
zilka1980
Exclamation
Спасибо. Подскажите как это сделать поэтапно если можно,я не спец,но отдавал ,специалистам здесь в Италии.и нихрена ! Думаю что наши специалисты лучше! Еще раз Спасибо! Жду ответа!
Старый 23.02.2017, 22:39   #8 (permalink)
zilka1980
У меня все стоит на авто ,если ставить в ручную ,то как это сделать? Если не могу перезагрузить комп сохраняя параметры.перезагружая опять по новой код 19 и висит пока не собью биос.также и обновления! Спасибо !!! Жду помощь!!!
Старый 24.02.2017, 10:58   #9 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
Есть возможность подкинуть другой проц? Есть подозрение на нестабильное питание проца, а так же отвал сокета. По дефолту всё запускается, но вот когда bios сам настраивается под установленный проц то не едет и висит на 19 посткоде.
Думаю, что контроллер памяти не работает должным образом из-за отвала сокета.
Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 11:10   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от Freeman Посмотреть сообщение
это что такой за контроллер памяти? поподробнее для тупых..
ТС уже писали нет в списке совместимых, значит не подходит..
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
