Старый 05.01.2017, 13:58   #1 (permalink)
Gleb128
Аватар для Gleb128
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Question Не получается установить Windows или загрузиться с Live CD
Здравствуйте. Поменял материнскую плату на Asus P5QL/EPU (LGA775), купил б/у. Раньше стоял Windows XP, ничего переустанавливать не пришлось – он заработал с новой материнской платой. Но недавно заметил такое: при попытке установить Windows 7 или загрузится с Live CD (DVD) установка (загрузка) дальше не идёт, ошибку не выдаёт, просто застопоривается. Пробовал разные диски и разные приводы – не помогает. Кроме материнской платы больше ничего не менял, батарейку поставил новую. В чём может быть причина? Как мне установить Windows 7 если понадобится?
Gleb128 вне форума   Ответить с цитированием
Ваш топик ичень схож с некоторыми другими топиками на нашем форуме
Жесткий диск не даёт загрузиться Live-USB
Не получается загрузиться с установочной флешки
Старый 05.01.2017, 15:49   #2 (permalink)
Gleb128
Аватар для Gleb128
Linux Ubuntu 14.04.3 desktop 64 bit устанавливается.
Оперативной памяти 6 ГБ. Процессор Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz.
Старый 07.01.2017, 09:46   #3 (permalink)
Gleb128
Аватар для Gleb128
При попытке установить Windows 7 вначале установки появляется картинка и мышиный курсор и больше ничего, мышиный курсор можно подвигать. Это застопоривание происходит до выбора языка (задолго до выбора раздела).
При попытке загрузиться с Live DVD появляется окно "Установка драйверов (zPNP) из папки \LEX\LXDRIVERS ..." и дальше не идёт.
Диск в приводе в обоих случаях останавливается.
Зависание не происходит.
Старый 08.01.2017, 00:57   #4 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
Сколько по времени ждал, когда не вытерпел?
У меня ASUS P5K ДВА ЧАСА ДУМАЛА, с Intel Core 2 Duo E6550, пока винда встала до конца, пробуй если есть проц другой подкинуть настройки CMOS в дефолт. по оптимальным и на старт.
Удачи, в противном случае смотри в сторону блока питания и потом орентир на ЮГ, если ни чего не поможет.
Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 12:02   #5 (permalink)
Gleb128
Аватар для Gleb128
Сообщение от Freeman Посмотреть сообщение
Спасибо.
Если ждать то окна появляются. Окно с выбором языка появилось через 5 минут (если считать с того момента когда появился мышиный курсор). Следующее окно тоже появилось через какое то время. До конца не пробовал (не хочу удалять XP), но до выбора раздела дошёл.
Старый 29.01.2017, 00:13   #6 (permalink)
ffewef1988
Плохой загрузчик или проблемы с конфигурацией, на перегрев проверяли?
ffewef1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 10:40   #7 (permalink)
Gleb128
Аватар для Gleb128
Smile AIDA64
Сообщение от ffewef1988 Посмотреть сообщение
System Stability Test - AIDA64 (50 минут)
system-stability-test-aida64-voltages.jpg   system-stability-test-aida64-temperatures.jpg   system-stability-test-aida64-statistics.jpg
Старый 26.11.2017, 18:59   #8 (permalink)
Gleb128
Аватар для Gleb128
Успешно установил Windows 7 64 bit Professional, установка длилась не очень долго.
Старый 26.11.2017, 19:50   #9 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от Gleb128 Посмотреть сообщение
Ну да, меньше года
Поздравляем!
Старый 26.11.2017, 21:02   #10 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Я тут хотел сказать про БИОС. Там переключатель IDE -SATA правильно установлен? Семерка вроде на любой встанет но работать будет по разному.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
