19.10.2015, 11:45 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Жесткий диск не даёт загрузиться Live-USB
Первое что я решил посмотреть, это битые сектора, ставлю значит я флешку, гружу её, и уаля "Чёрный экран" и ничего дальше не происходит. Отсоединил винт, гружу флешку, и она запускается..Мистика)) Подскажите пожалуйста как решить проблемку? Пробовал просто перебить ОСь, проблема такая же, чёрный экран. В биосе всё правильно, ставил другой винт, Лайф грузится. |
19.10.2015, 11:45 | |
На форуме и ранее задавали такие вопросы Жесткий диск или SSD? Жесткий диск Жесткий диск Жесткий диск для ОС Жесткий диск |
19.10.2015, 12:24 | #2 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Надо попробовать проверить винт на другом компе, я думаю. Без флэшки, но с винтом, комп грузится?
На днях была своя мистика - комп с винтом вообще грузиться не хотел, висел с черным экраном и без признаков жизни, только кулерами шуршал. Отключали винт, сбрасывали питание - заводится. Подключили винт к своему компу, и он перестал грузиться - так же, пока не сбросили питание. P.S. винт оживили, перекрутили плату с другого в сервисном центре. |
19.10.2015, 13:11 | #5 (permalink) |
19.10.2015, 13:33 | #6 (permalink) |
озвучьте модель винта, также не повредит фото его платы с двух сторон. Рекомендую проверить и при необходимости заменить sata-кабель, проверить дребезг в разъеме питания, прогнать БП без винта под нагрузкой с контролем напряжения мультиметром. Еще полезный сабж для себя сделал, переходник питания со входами sata+ide и выходом sata с возможностью включения в разрыв мультиметра и контроля тока потребления (были винты, "садившие" БП).
19.10.2015, 18:21 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
IIoJIb3oBaTeJIb
Совет хочешь? забудь про HHD Regenerator, ничего он не делает а только гробит жёсткие диски |
19.10.2015, 19:44 | #9 (permalink) |
этот дегенератор так затирает сектора, бульдозером меньше вреда.
а сколько запорол?? почитай в сети про него. |
19.10.2015, 20:33 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Мне то же кажется что данные программы ничего не лечат, а только
констатируют что имеются дохлые сектора со временем они всё равно проявят себя. |
