Старый 03.12.2016, 12:55   #1 (permalink)
KilD
Question Новая материнка не запускается
Купил новую матер. плату asus b150m plus. Подключил все устройства. Не запускается(доходит до установки винды и выключается). Затем поменял БПшник на другой. Не запускается. Потыкал оперативную память во все слоты по очереди. Та же проблема. Докупил ещё 1 планку. С ней не пускает. Заменил все шлейфа на другие. Не идет. Купил новую мать Gygabyte GA-Z170-Gaming k3 поставил процессор и оперативную в неё. Та же самая проблема. Заменил ЖД на новый проверенный. Не идет. Проверил оперативу Мемтестом, все в порядке. Перепрошивал биос. Остались подозрения на процессор. Ещё пробовал запуститься с лайф сиди также доходит до загрузки винды и перезагружает. Может есть ещё какие варианты?
KilD вне форума   Ответить с цитированием
Ранее на нашем форуме участники создавали аналогичные топики
Новая материнка
Старая материнка, новая видеокарта.
Старый 03.12.2016, 14:52   #2 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от KilD Посмотреть сообщение
не запускается, это когда совсем никак не реагирует, а вы я вижу и биос уже прошили на ней. До и после прошивки обязательно нужно сбрасывать настройки на умолчания.
написать полные названия всех комплектующих, собрать на столе: мат. плату + процессор с радиатором охлаждения, одну планку памяти, подключить монитор к мат. плате, подключить питание процессора и мат. платы, подключить спикер. Включать кратковременным замыканием соответствующих контактов на мат. плате. Если не запустилась, слушаем сигналы спикера. Запустилась? Изображение есть? В биос входите? Хорошо, подключить жесткий диск, запустилась? Отлично! Подключить DVD привод, или флешку с дистрибутивом, заходим в биос, выставляем приоритет загрузки и устанавливаем ОС. Работает? Великолепно))) Подключаем дискретную карту, к ней доп. питание (если есть) и подключить к ней монитор. Работает? Если нет, слушаем спикер и пишем в тему количество и порядок коротких и длинных сигналов.
Старый 03.12.2016, 18:01   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Была такая штука в моей практике. Замена проца помогла.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
