Старый 04.03.2007, 19:00   #1 (permalink)
Let4ik
По умолчанию Как поставить видеокарту 8х на материнскую плату 4Х
В общем у мать со встроеной видяхой.Но сейчас стоит GF4 64mb 4х.
Вот хочу видяху на 128мб 8х,но мать у меня тянет только 4х.
Скожите какая видяха 128метровая 8х будет работать на 4х на моей матери.
GF 5200 не захотел работать
Let4ik вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам прочитать эти темы и набраться информации
Подскажите, какую поставить видео карту под эту материнскую плату?
Приму в дар материнскую плату
На что поменять материнскую плату NF4-A9A?
Драйвер на материнскую плату
Help! Я убил материнскую плату?
Старый 04.03.2007, 19:06   #2 (permalink)
SAL
Любая, ток не в полную силу
SAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2007, 21:22   #3 (permalink)
Let4ik
Видяха нужна на эту мать
http://www.nix.ru/autocatalog/mother...45G_12508.html
Там написано что она не все видео поддерживает
Старый 05.03.2007, 11:10   #4 (permalink)
Игорец
Ati 9550 и 9600 должны работать нормально. Но лучше посмотреть, на всяк случай не питаются ли они от 3.3вольт. А в остальном любая пойдет которая не жрет столько.
Игорец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 13:55   #5 (permalink)
Виталий
в документации к видео должно быть написано поддерживаемые скорости агп, как правило 4х, 8х. радеон 9200 у меня работал на 4х
Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 17:40   #6 (permalink)
Let4ik
Сообщение от Игорец
А можете сказать какие СМОГУТ работать на моей матери
Старый 12.01.2009, 02:17   #7 (permalink)
Daff
По умолчанию Безсистемно зависает ноут
Есть ноутбук FujitsuSiemens Amilo Pro V2030. Начинка: ЦП Mobile Intel Celeron M 380, 1600 MHz (16 x 100);
2 модуля Samsung M4 70T6554EZ3-CE6; Видеоадаптер VIA/S3G UniChrome Pro IGP (64 Мб); Поле Значение
Операционная система Microsoft Windows XP Professional(ZverCd); Дисковый накопитель ST96812AS (60 Гб, 5400 RPM, SATA).
Переодически безсистемно зависает. Заисает внезапно и намертво. Хотя если в это время ишло какое-либо копирование с внешнего накопителя,
то индикатор его активности продолжает подавать признаки жизни. Индикатор активности винчестера ноутбука горит постоянным светом. Наиболле
часто зависания наблюдаются при работе инсталяторов больших прог и при работе этих самых прог(Visiul Studio 2008 например). При работе плееров,
браузера и прочей мелочи может проработать и более суток без проблем. Хотя иногда может зависнуть даже и при работе с мелкими прогами. Как
мне кажется зависания на мелких прогах начинаются только после запуска например той же Visual Studio. То есть ноут ребутнулся, вроде как
работает нормально, потом запуск чего-нибудь крупного типа вижлы, если на неё не произошло зависания, то после её закрытия вроде как
начинает зависать на мелких прогах. Бывает зависает и в процессе загрузки системы после окошка приветствия. Есть один момент который
бросается в глаза: это не закономерность, но достаточно часто зависание происходит чётко в момент нажатия кнопки мышки. Например, по ярлыку
на рабочем столе открываю прогу, зависает чётко в момент второго клика двойного щелчка по ярлыку. Или в проге какой(даже в аське открытия
окна сообщений контакта) чётко в момент нажатия какой-нибудь кнопки. Но так далеко не всегда. Система естественно переустанавливалась,
тестировалась с помощью S&M(несколько раз в процессе зависал), с помощью NortonDiskDoctor проверялись бэды винта. Температура
проца в диапозоне 50-60 градусов. Против
вирусов и прочей пакости трудятся Касперский 2007+OutpostSecurityPro. Всё с последними обновлениями. Самое прикольное что когда то давно
вроде бы такая же проблема уже была, и решилась она без замены железной части. Но из-за небольшого размера постоянного
запоминающего устройства головного мозга, вспомнить как решилась проблема тогда не представляется возможным. Ещё летом
менялась оператива с 2-х на 256 на ту которая сейчас. Также проверялась система охлождения проца. Была произведена
очистка и замена термопасты. Не помогло. Только температура упала на пару градусов.
Обратная замена на старую не помогла. Уже даже и не знаю куда копать. На следующей неделе попробуй винт сменить. Отдавать на
тесты куда-нибудь нет возможности. Срочно нуна писать проект, а работать с вижлой нету возможности. Помогите,кто
может дельным советом.
Вот один из логов происходящих событий:
Работал DVD-rip, приличное время работал без проблем, запустил распаковку архива с диска.
При щелчке по иконке винампа в трее завис. После этого 3 раза подряд завис после ввода пороля
и нажатия ентера при загрузке системы. Четвертый запуск прошел удачно после паузы перед
включением ноута в несколько минут. После загрузки снова запустил распаковку архива, прошла
успешно. В архиве было неро. запустил его установку. Параллельно начал запускать The Bat. Во
время его загрузки завис. Но не в момент самого начала загрузки, а уже в процессе.
Перезапуск прошел успешно только со второго раза(снова завис в момент ввода пороля и нажатия
ентера). Но паузу между включниями в этот раз не делал.
Снова запустил установку неро. Но в этот раз больше ничего не делал. Завис. После перезапуска
опять завис на вводе пороля. Только теперь уже не сразу после нажатия на ентер, а через пару
секунд. Второй запуск удачен.
Установка мозилы прошла успешно. Запуск VisualStudio - завис через пару секунд. Загрузился с первого раза.
пятиминутные вычисления документа в Маткаде прошли успешно.
Daff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 02:34   #8 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
На мой взгляд проблема в :
Сборка ведь сама по себе некачественная. Намертво система зависает чаще всего из-за отказа винчестера. Странно, что S&M зависала неоднократно. Проверьте оперативную память с помощью MemTest.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 03:54   #9 (permalink)
Daff
Сообщение от Denesis
Именно с той сборкой, которая у меня проблем ещё не было. Много кому ставил. MemTest прошел успешно. Информация к размышлению: к южному мосту дотрунуться вообще нереально, к северному можно, но палец дольше секунды продержать не получиться.
Старый 12.01.2009, 11:44   #10 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Ого. Скачайте Everest - скажите температуру компонентов системы. Сколько кулеров в вашем системном блоке? Они все крутятся?
видяху 8х на мать 4х, выбор видеокарты
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
