25.01.2009, 14:53 | #21 (permalink) |
Винчестер ноутбука подключил к стационарнику, поставил на него систему, дрова, софт. Зависаний замечено не было. Только один раз при вылетела установка visual studio. ноутбук было решено отправить на сервис. В последний момент решил всё таки отправить его с винчестером. На сервисе по моим словам(в частности о высокой температуре моста) почти уверили что будет необходим ремонт моста. Сказали что после диагностики позвонят и согласуют ремонтировать его или нет. В период отвеженный на диагностику я так звонка и не дождался. Позвонил сам. Сказали что ноутбук готов, и там были произведена профилактика жесткого диска и установлены драйверы (на винте стояла система с дровами на стационарник). Потребовали за это 70000. На радостяж что так легко отделался не стал возмущаться по поводу несогласования необходимости ремонта после диагностики. В тот день когда забрал был сильно занят. отдал ноут на тесты другому человеку, который на нем в принцие только серфил по интернету. Зависаний не было. Потом я запустил S&M для винта, который раньше стабильно вызывал зависание. Прошел успешно. Потом начал устанавливать софт. Установка nero-зависание. Установка visual studio-зависание. С горя сел рубаться в CS-работает идеально. Копирование с диска на винт-зависание. Копирование с винта на внешний винт-зависание. Пришел к выводу, что зависает при активной работе с винчестером. Запуск S&M для винта - зависание(раз 5 запускал-практически сразу стабильно зависал). Потом задумался почему он на сервисе прошел тесты и почему он не вис на S&M до начала установки софта. Переустановил со сносом раздела чистую винду, не зверя. Поставил только дрова. То есть вернул до состояние в котром он пришел ко мне с сервиса. Зависания не прекратились. Решил завтра(то есть сегодня) ехать снова на сервис качать права. Но сегодня они не работают. Попробывал снова поставить nero и visual studio. Установка прошла успешно. Запуск S&M. продержался дольше, но всё равно в конце концов завис. |
видяху 8х на мать 4х, выбор видеокарты |
