Старый 10.11.2015, 14:48   #1 (permalink)
sog_bird
По умолчанию BIOSTAR N68S3+
При включении кнопкой POWER начинают крутиться кулера (CPU & SYS) сначала на максимуме потом замедляются, запускается и тестируется HDD и все. Через спикер ничего не слышно.
При отсутствии пямяти спикер равномерно-прерывисто дудит.
Если достать проц - то вообще тишина (ЧТД).
В обоих случаях южный мост и проц через минуту после включения становятся чуть теплыми и далее без изменений.
Батарея БИОС ОК.
Менял память.
Сбрасывал БИОС (джампером).
Результат - 0.
Что еще крутануть?
Обойдусь ли без POST-карты.
Очень жду совета.
sog_bird вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики должно быть вам интересны
Ремонт МП Biostar NF61V Micro AM2
Проблемы с материнкой Biostar N68S3
Biostar N68S3B
Biostar 945PL-A74 как отключить автовключение?
Biostar-отзывы о производителе
Старый 10.11.2015, 15:13   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от sog_bird Посмотреть сообщение
Не-а.
Самое время её воткнуть и узнать код останова.
Старый 10.11.2015, 16:46   #3 (permalink)
sog_bird
Не-а.
Воткнул )
Остановилась на D1.
На мамке амибиос не знаю какой версии.
Судя по различным мануалам код D1 это "Начальная инициализация портов ввода/вывода. Контроллеру клавиатуры передается команда для самотестирования BAT".
Получается, что гамон порту PS/2?
Старый 11.11.2015, 09:31   #4 (permalink)
sog_bird
Товарищи!!!
Не дайте засохнуть.
Старый 11.11.2015, 12:33   #5 (permalink)
sog_bird
Сегодня утром запускаю и опля-ля! Несколько раз пискнула (3 раза длинно, и несколько раз коротко) но не запустилась. RESET. Один раз пискнула (т.е. сказала, что всё ОК) и я увидел БИОС. Выставил время/дату, Ф10-сохранить. И опять вижу POST D1.
Тёр контакты памяти. Ставил ее в другой комп - работает.
Ставил другую (заведомо исправную) память - D1.
Если память снять, то равномерно-прерывистое пищание в спикере до бесконечности. В описании бипов такого не нашел.
Пробовал подключать USB-клаву. D1.
Старый 08.01.2016, 21:11   #6 (permalink)
montag
дружище если мамка отработала года три то очень похоже на нф овый чипсет
пробуй погреть,вариантов два либо скончается окончательно либо ещё поработает.Из практики 1 из 4 оживает,1 остаётся на тех-же симптомах,2 не подают признаков жизни.Все 3 ждут новых чипсетов
montag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 18:43   #7 (permalink)
Andree
Нда... А какая материнка, какой процессор...?
Andree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 14:45   #8 (permalink)
sog_bird
Была мысль погреть... но подумав чутка решил, что ануеёна...
Уже выкинул фтопку...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
