31.10.2007, 00:19 | #1 (permalink) |
Хар-ки: проц - E2160 мать - Intel 945GCNL FBS 533/800/1066, 775 socket Помогите решить данную делему... Где найти в биосе настройки для разгона... Спасибо.... |
31.10.2007, 00:19 | |
Можете пролистать аналогичные посты Помогите в разгоне процессора Разгон процессора E2160. Помощь в разгоне Прошу помощи в разгоне процессора. Маркировка процессора Intel LGA 775 Pentium E2160 1800MHz (1024/800) |
31.10.2007, 02:49 | #5 (permalink) |
родные интеловские матери не созданы для оверклокинга...
попробуй поискать все же в биосе настройки частоты - они могут появиться после перевода значения частоты с auto на manual... вобщем - ща качну с оффсайта мануал, а там и посмотрим... |
31.10.2007, 03:19 | #6 (permalink) |
http://download.intel.com/support/mo...bymenu_v07.pdf
мда... ****цкий биос.... и у него описалово кривейшее - для кучи материнок с разным функционалом одновременно (потому некоторые настройки могут встречаться в разных разделах меню биоса) вобщем так... пишут, что настройки проца находятся в пункте меню Maintanance, который доступен только когда материнка находится в ConfigMode (как я понял достигается установкой 3-пинового джампера в положение 2-3 (см. стр. 48 мануала к матринке http://download.intel.com/support/mo...9801001_en.pdf)... там можно вырубить Default Frequency Ratio и поиграться с the ratio between CPU Core Clock and the Front Side Bus (FSB), а так же отключить всякие С1E... управление вольтажом памяти в Advanced > Chipset Configuration Menu либо в Advanced > Memory Configuration Menu (правда максимум всего 1,9 В)... там же устанавливается Memory Frequency (333 - 800Mhz) и можно поиграться таймингами памяти... вобщем, разобраться можно, но сделано для корпоративного сектора, чтоб пользователь кривыми руками ничего не поменял - проц не разогнать не открыв корпус, который как правило пломбируется Пожалуйста, выражайте эмоции другими словами |
31.10.2007, 10:48 | #7 (permalink) | |
Спасибо... |
31.10.2007, 16:04 | #8 (permalink) |
я потому специально и привел оригинальные названия... Default Frequency Ratio надо поставить в значение Disable... после этого расшариваются настройки...
сфоткай экраны этой папки биоса - посмотрим-с... |
31.10.2007, 17:12 | #9 (permalink) | |
31.10.2007, 17:40 | #10 (permalink) | |
