Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Разгон
Старый 19.11.2010, 03:42   #1 (permalink)
California.spb
Аватар для California.spb
Question Помощь в разгоне
Всем доброго времени суток! Вот недавно приобрел новые железки для компа, и хочется разогнать его хоть немножко. До этого был pentium-4 и в матери Asus всё было просто и доступно - разгонял на процентов 20-30, а тут как то посложнее, да толком не разбираюсь я в разгоне.
  • Мат. плата - Asus P5QD Turbo p45
  • ЦП - Intel Dual-Core E6700 3200 Mhz (кулер штатный - в простое не греется больше 39)
  • Память - Kingston KHX8500d2k2/2G (2*1Gb) память 1066Mhz (но работает почему то не больше 600Mhz - смотрел в cpu-z)
  • БП - fsp group 650W
  • Видео - Asus nVidia EN9800GTX+ 512Mb
Вроде как биос последней версии. Надеюсь на вашу помощь) Что я еще не указал?
California.spb вне форума   Ответить с цитированием
Наберитесь больше информации - ознакомьтесь с темами которые создавались на нашем форуме ранее
Помогите в разгоне процессора
Кулер для Athlon 64 x2 4000+ в разгоне
Требуется помощь в разгоне Core 2 DUO E6550
Старый 19.11.2010, 10:10   #2 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
Записей в дневнике: 13
Сообщение от California.spb Посмотреть сообщение
Степень прямоты рук...
А чего сложного? Смотрите через CPU-Z вольтаж проца, запоминаете, идете в биос, ставите этот же вольтаж на ЦП в ручную (это что бы автоматом он не поднимался), понижаете делитель CPU-RAM (так как на интел чипсетах разгон проца взаимосвязан с разгоном памяти), то есть понижаете в ручную частоту памяти, допустим с 1066 до 800, и увеличиваете значение FSB на 20-30 едениц. Выходите сохранив, тестируете, следите за температурой ЦП, снова разгоняете (главное не жадничайте и знайте меру.
В конце концов, если разгон упрется в память, понижаете ее еще ниже, до 667 (хотя, думаю ваша память сможет взять рубеж 1150MHz)
Wolf812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 10:54   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
В данном случае разгон не оправдан.
Старый 19.11.2010, 11:22   #4 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
А может он хочем в игры на хавке играть ))
Старый 19.11.2010, 12:03   #5 (permalink)
California.spb
Да вы правы хочется чуть-чуть большего увидеть в играх, но скорее всего после НГ будет куплен кулер cooler master v8 и еще одна планка памяти в 2 гб.
Wolf812
А как мне лучше выставить тайминги, чтобы память работала на заявленных 1066 Мгц, а то работает только на половину... (ставил тайминги памяти 5-5-5-15 всё равно даже до 800 не видел чтоб поднялась)
Кстати пробовал разгонять сам поднимал вольтаж памяти, цп, увеличивал шину правда единиц на 15 и вольтаж кпу ставил 1.16 и может поэтому он после сохранения не включался? (перезагрузился и как-будто питание "фигово" шло до клавы и мыши)
Старый 19.11.2010, 12:16   #6 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
Эвересты, CPU-Z и большинство други прог из под виндовс указывают рабочую частоту памяти а не эффективную. Так как некоторые матери не "понимаю" 1066 планки памяти, лучше бы зайти в биос и установить их значение в ручную. Вольтаж памяти не трогайте, или установите заводской, то есть, если на коробке памяти указано 1.6В - поставьте 1.6В, 1.8 так 1.8 установите (повышение вольтажа дает больший разгон, более стабильное питание, но микросхемы греются сильнее и требуют лучшего охлаждения.
Если напряжения не хватает процессору, то он и систему не запустит при слишком высоко FSB, так что, скорей всего, вы вольтаж выставили слишком заниженный. Если не ошибаюсь, у 6700 напряжение на ядро 1.3В или 1.35В
Система, после выхода с сохранением, должна выключиться для применения новых параметров.
Старый 19.11.2010, 12:36   #7 (permalink)
California.spb
Аа...спасибо, сегодня с утра так и подумал) на памяти вроде указано напряжение в 2.25В и мать должна увидеть планки до 1300Мгц...
А вот немного не понял
Сообщение от Wolf812 Посмотреть сообщение
Старый 19.11.2010, 12:46   #8 (permalink)
California.spb
Lightbulb
На скринах видно что кпу 1.7Гц - это потому что плата асус сама регулирует нагрузку на систему, если включить игру то подниматься сразу же - вроде за это epu отвечает (что-то новое у асус) это не может повлиять на разгон?
И еще там сделал скрин с вкладкой спд памяти
Старый 19.11.2010, 12:51   #9 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
EPU понижает автоматом вольтаж на ядро, в целях экономии элетроэнергии в простое. Для разгона лучше отключить. А частота снижается от особенности процессора. В простое множитель переключается с 7 на 6, что снижает тактовую частоту и, как следствие, тепловыделение. С увелечением нагрузки множитель увеличивается и увеличивается тактовая чистота.
Ну да, мать не понимает память. Зайдите в биос и выставите значение 1066 в ручную. При разгоне понизите, как я уже говорил, из-за зависимости разгона ЦП и памяти.
Старый 19.11.2010, 13:00   #10 (permalink)
California.spb
Странно сейчас посмотрел в cpu-z, когда раньше нагружал систему множитель переходил от 6 до 12, а щас только до 11, да и частота заметно упала. И еще один нюанс
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
