#1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
![]() Видеокарта: NVIDIA GeForce 6600 GT Мат. плата: P4P800-X Память: 2 Гб |
Пока вам отвечают в тему, советую ознакомиться с аналогичными топиками Перегрев новой видеокарты GeForce GTX 550 Ti Перегрев Nvidia GeForce 8800 GTS 512 Ремонт видеокарты NVIDIA GeForce 7300GT (512mb) nVIDIA GeForce 6600 PCI-E .Температурный режим Перегрев видеокарты GeForce 6600 NVIDIA GeForce 6600 GT артефакты на экране |
#2 (permalink) |
Эта серия мат плат отличается глючностью, они сыпятся и их таких много. У них сильно греются оба моста и южный и северный, если вовремя не заменить охлаждение, прийдется вкладывать денлги в ремонт или замену. В южный мост встроен контроллер шины IDE и SATA, видимо на него и ругается мать.
Лечение: замена полевиков APMxxxx. Помогает не всегда (видимо, это зависит от степени мертвости ЮМ) |
#4 (permalink) |
http://monitor.net.ru/forum/asus-p4p...fo-115450.html
Значит повезло или партия удачная, я ведь не выдумываю. Видимо старый процессор мало грузил системную шину, а этот по полной, что приводит к чрезмерному нагреванию мостика. Был случай когда 2 матери подобные Вашей потеряли раьотоспособность в результате попытки обмена информацией с Flash накопителем USB. И процессор в этой системе был P 3,0GHz на ядре Prescott, и работал на шине 800MHz |
#5 (permalink) |
1. Причём здесь контроллеры IDE и SATA?
2. Обе матери полетели от работы с флешкой? А на какой из двух стоял вышеупомянутый проц? Ладно, к теме. На видеокарте вентелятор есть? Может, во время смены процессора отключили нечайно? Или радиатор перекосило. Хотя таких температур и в этом случае не должно было быть. Проведите визуальный осмотр, может что-нибудь выглядет не так, как положено? Например, сколы, трещины, может, что-нибудь потемнело (обуглилось), вздулось... |
#6 (permalink) |
Все железо тоже только мать меняли, и матеря горели пока мать совсем другую не поставили.
А про видюшку это тоже может быть, но как это связать с заменой проца? Стала работать на полную мощность а раньше не работала? Хотя всякое бывает, надо ее заменить на часик другой какой нибудь рабочей 100% взятой у друзей и будет все ясно. |
#7 (permalink) | |
Guest
Сообщений: n/a
![]() Цитата:
#9 (permalink) |
У меня такая проблема,включаю комп,захожу в BIOS,в термодатчики,а там температура CPU поднимается и поднимается (42,43,44,45,....,76) а потом вообще комп выключается.Процессор у меня не разогнанный,до этого как-то давно пробывал,разогнал 2,66 до 3,00,но тут же убрал.
Кто чем может помочь,пишите. |
#10 (permalink) |
Вполне возможно будет достаточно чистки кулера... ;)
В подобных темах указывайте какой проц с каким ядром... |
nvidia geforce 6600 gt |
