14.05.2011, 12:10 | #11 (permalink) |
14.05.2011, 12:10 | |
Похожие посты уже встречались на нашем форуме, обратите внимание Чего вы боитесь? От чего сгорел БП? Что это? И от чего? Для чего это? |
14.05.2011, 12:20 | #12 (permalink) | |
Чищу регулярно в эвересте возрастает температура системной плты до 52 гр за 10 мин потом стоит на месте, ЦП около 45гр при 100% нагрузке(тестил пол часа), термопасту не менял, При игре GTA 4 через 30 мин температура подходит к 70 после комп рубит |
14.05.2011, 12:35 | #15 (permalink) |
North Bridge полюбому
14.05.2011, 12:41 | #16 (permalink) |
у меня есть kpt8 но она лежит где то полгода!она не испортилась? и ещё : у меня на северном мосту стоит обычный радиатор (кстати он может греться из за видюхи т к на него дует тёплым воздухом с радиатора видюхи) а есть медный круглый от видюхи с вентилем может его лучше поставить?
14.05.2011, 13:01 | #18 (permalink) |
Для КПТ-8 это не срок, она вполне нормальная. Насчет куллера, модете попробовать, но лучше было бы просто поставить один куллер на мордашку для вдува и один ссади на выдув (по 80 мм). Просто сделать хорошую циркуляцию воздуха, чтобы в системе не было пробок с гарячим воздухом. Я себе вообще, в системнике поставил 120мм сверху системника. И температуры отличные. При чем разгон проца=75%, а видюхи=10%
http://www.casemods.ru/fotokonkurs/foto2121/ Последний раз редактировалось VAHA-IT; 14.05.2011 в 13:06 |
14.05.2011, 13:25 | #20 (permalink) |
