18.01.2011, 00:15 | #21 (permalink) |
30.01.2011, 22:22 | #23 (permalink) |
когда снимите кулер с процессора, старую термопасту надо аккуратно удалить с подошвы кулера и поверхности процессора. удаляется она легко с помощью мягкой тряпки, смоченной спиртом/растворителем/жидкостью для снятия лака и подобного рода жидкостями, главное мать не залейте). новая термопаста наностися очень тонким слоем (удобно разравнивать пластиковой карточкой), таким образом, чтобы вся площадь процессора была намазана, но слой был минимальным. после установки кулера, если есть небольшой ход его (параллельно поверхности процессора), то круговыми движениями с небольшим (повторяю, небольшим!) прижимом выдавить лишнюю пасту и выровнять слой имеющейся. кстати, тоже использую АЛСИЛ-3, сколько знакомым советовал - никто не жалуется.
11.02.2011, 22:46 | #25 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Да лезть можно, только посоветоваться надо со знающими перед этим
08.03.2011, 19:31 | #27 (permalink) |
надо же когда-то начинать) а то всю жизнь дяденькам в сервис носить, мол поставьте кулер мне, поменяйте термопасту. сам начал лазить с пня первого и 95-й винды. с термопастами напряженка была, еще из проблем помню не было ни флешек, ни дисков чистых. и dial-up
08.03.2011, 19:46 | #28 (permalink) |
вот че я подумал:
если ПК принесли из сервиса и он стал тише работать (такого случайно не бывает), значит либо сперли вентиль, либо просто включить забыли проверь на задней панели! |
08.03.2011, 19:52 | #29 (permalink) |
кстати да, врятли кто-то столь заботливый, что в биосе настроил контроль скорости вентиляторов. ну максимум сбросили биос в заводские настройки и он сам включился, по умолчанию fan control включен на новых матерях.
17.06.2012, 21:27 | #30 (permalink) |
всем привет. хотела спросить.
Не понимаю в биосе температура проца показывает 30 градусов в Аиде 36 (оно и понятно много приложений винды работает) Но вот что не понятно, почему на каждом ядре такие значения 58,52,52,52 Вообще что обозначает эта первая ЦП? Другие 4 это ядра. А что же первое почему показывает низкую температуру в на ядрах высокую. Надеюсь на помощь разобраться. Проц интел 8200 http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1339950405 |
