17.06.2012, 22:10 | #31 (permalink) |
17.06.2012, 22:27 | #32 (permalink) |
Спасибо за ответ. Просто волнуюсь, на низкой загрузки компьютера он где-то 56 градусов выдает. Волнуюсь. Не хочу его «потерять» )) стала на это обращать внимание когда установила себе игру Warface и она начала дико тормозить и процессор стал пахать на 70% и температура (по результатам этой программы) стала под 80 градусов. Странно такая незначительная игра а так грузит процессор. Причем не одна другой из последних modern warfare 3, battlefield, crysis2 так не делает ). Или это может в видеокарте дело. Хотя все ставлю на минимум. И в настройках каталиста тоже . но игра тормозит.
17.06.2012, 22:30 | #33 (permalink) |
SpeedFan выдает такие же показатели как и Аида.
Просто я не понимаю в Аиде почему общую температуру ЦП выдает нормальную, а результаты по каждому ядру такие большие. Просто не хочет термопасту менять. Лишней раз проц трогать. Если все равно не изменится результат. Я припоминаю что при первой установки проца тоже, по-моему, писала 56 градусов при низкой загрузки хотя хз. |
17.06.2012, 22:56 | #34 (permalink) | |
18.06.2012, 00:19 | #35 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Я часто натыкаюсь на это утверждение. Может, конечно, термопаста термопасте рознь, но...
Есть два сервака, одному уже 5, другому около 3 лет. Трудятся автономно, поэтому для своевременного вмешательства всё с ними происходящее (в том числе и температура) логируется. Всё было - и вентиляторов передохло несчитано, и пыли выдуто немеряно. Но вот термопасту (КПТ-8) менять не пришлось ни разу. На температуре процессора, судя по логам, это никак не отразилось. Да, паста сохнет, от чего ухудшаются её механические свойства (попросту - перестаёт быть пастой). Но теплопередача осталась на уровне. И если не трогать радиатор, то и работает всё прекрасно. Помимо этих двух машинок есть огромный парк простых PC, работающих практически в круглосуточном режиме приблизительно те же сроки (плюс-минус 2-3 года). На них логи не ведутся, но и на перегрев тоже ещё не жаловались...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 18.06.2012 в 00:27 |
18.06.2012, 13:32 | #36 (permalink) |
Нормальная термопаста не может высохнуть. Под радиаторами силовых элементов в спецухе 70х годов вполне годная паста.
Они берут информацию с одних датчиков. Если уж беспокоиться о температуре - щупаем пальцем основание радиатора на процессоре под нагрузкой и радиатор и верхнюю сторону видеокарты. Гораздо информативнее. Ну и выметаем пыль и следим чтоб вентиляторы не остановились. |
