02.01.2011, 17:22 | #1 (permalink) |
Как обеспечить хорошее охлаждение системного блока?
Стоит проц АМД Атлон 4800+ (2.5 розогнан до 3.0) греетса зараза больше 60 градусов может быть иза видяха, видяха конечно же печка, 4850 референс, как для нее улучшить СО, без покупки новой заводской СО. есть 2 отверствие на задней стенке для установки кулеров 8, так же есть спереди 2 под такие же кулери, сверху место под 1 кулер. а еще сбоку на боковухе стоит 1 кулер 8. как обеспечить норм температуру всередине сис.блок, что бы была норм темпеература видяхи и проца, и чтобы так винт не грелса 37градусов,как правильно разместить все ети кулери? |
02.01.2011, 17:22 | |
С вашей темой имеются схожие темы, можете пролистать Шумоизоляция системного блока Выбор блока питания для системного блока Комплектация системного блока Выбор системного блока Писк из системного блока Сборка системного блока |
02.01.2011, 19:53 | #3 (permalink) |
сверху как? на вдув или выдув?
збоку у меня на вдув и еще как продумать СО для 4850 какая ефективность такой трубки для забора воздуха от бокового кулера, прям к кулеру цп? |
02.01.2011, 19:59 | #4 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Если у вас так сильно греется процессор то корпусные вентиляторы вам слабо помогут.
Прочистите компьютер от пыли, смажьте вентилятор, замените термопасту. Если был разгон скиньте БИОС, Если не поможет, меняйте систему охлаждения. |
02.01.2011, 20:01 | #5 (permalink) |
ну все на градусов 5 думаю темп упадет
проц не столь важен, важна видюха сейчас такие температури без каких то либо кулеров в корпусе(кроме 1 на боковухе) интерисует ефективность такой трубки, понизит ли она температуру? |
02.01.2011, 20:02 | #6 (permalink) |
Debes, ergo potes
Заменить радиатор процессора на медный для полного счастья, а так спереди поставить карлсона на вдув, а сзади на выдув. единственное что нреется - это видеокарта - почистить, заменить термопасту, но для референса и так в порядке температуры.
02.01.2011, 20:25 | #7 (permalink) |
найди автомобильную печку (любую, главное незасоренную), в своей боковой панели вырезаешь отверстие и крепишь там печку. через печку гоняешь холоднющую воду. так ты охлаждаешь весь системник. вариант хорош дешивизной. но лучше ставить водянку и на видеокарту.
03.01.2011, 11:41 | #10 (permalink) |
а нащет трубки тепер интерисует,стоит ее покупать или нет?
