Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг
Старый 06.10.2010, 13:14   #1 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Шумоизоляция системного блока
Как известно кулера при вращении создают вибрацию, а если их несколько? В добавок еще жесткий диск поскрипывает, а у некоторых их 2 и более. Вращение диска в приводе также издает вибрацию. Все эти вибрации напрямую переходят в коробку, т.е. системник, куда собственно они и прилегают. Наверняка некоторые из Вас хотябы раз в жизни задавались вопросом о шумоизоляции системного блока. Конечно поставить пассивное охлаждени и т.п. тоже влияют на уменьшение шума, но как быть с вибрациями. Выход есть.
Материал
Я использовал подручный материал, а именно: 2-х сторонний скотч, материал чаще всего используемый как коврик для ванных комнат, продается на рынке, а также в любых магазинах стой-материалов.
Технология
По сути шумоизоляция системного блока не отличается от шумоизоляции того же авто - технология та же, только с системником все гораздо проще. Берем 2-х сторонний скотч, наклеиваем его на корпус с внутренней стороны (можно прямо под материнку), а сверху приклеиваем заранее нарезанный материал.
Охлаждение
С вибрацией справились, но как быть с шумом, который издают кулера?
Для процессора можно найти систему охлаждения, с кулеро на 100, или 120, а можно и вовсе использовать пассивную систему охлаждения.
Для блок питания. изначально лучше покупать БП с таким же кулером. Такой кулер вращается медленнее за счет своих размеров и размеров лопостей.
Лично проделал всё вышеперечисленное и мой ПК стал работать практически безшумно.
Желаю удачного моддинга.
Советую посмотреть эти ссылки, там похожие на вашу темы
Сборка системного блока 600 - 700 $
Моддинг системного блока
Выбор блока питания для системного блока
Старый 06.10.2010, 13:26   #2 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Макс, спасибо за информацию.
От себя добавлю:
Если у вас стоит дешевая система охлаждения с громкими вентиляторами и нет денег на её замену, то можно громкие вентиляторы заменить на тихие, благо стоят они относительно не дорого 100-150руб. Прикрепить можно стяжками как указаны на фото.
Nilvler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 10:38   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Lumenoman
Честно говоря не совсем понятно на что именно цеплять, можно подробней?
Старый 07.10.2010, 10:52   #4 (permalink)
Alexander
Сисадмин по жизни
Аватар для Alexander
Макс, ток залман чет не очень тихий) Ну по крайней мере я рад, что избавился от своего 9700NT, жужал как шмель в огороде) Даже на минимальных оборотах. Сейчас Cooler Master v8 доволен как удаф.
Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 10:59   #5 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Залман 120-ка не тихий? Саня, я взял целую партию для библиотеки, ни один не шумит.
Старый 07.10.2010, 11:05   #6 (permalink)
Alexander
Сисадмин по жизни
ну мой залман 11см был) топовая модель все таки была... я был удивлен, что он так жужит...
Старый 07.10.2010, 11:44   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Незнаю, Сань, может какой брак попался. Я лично присутствовал в процессе сборки компов для библиотеки, даже когда комп только-только после сборки включили, никакого жужания я не слышал вообще. Помимо системы охлаждения на процессор стояли еще 2х12см. кулера: один на БП (встроеный), второй на корпусе (кстати тоже "залман").
Старый 07.10.2010, 20:41   #8 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Макс, я думаю на этой неделю выложу фото нескольких вариаций креплений моим способом. Просто 3 компа вечером разбирать не хочется
Старый 13.10.2010, 17:51   #9 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Вот пример крепления вентилятора с помощью стяжек.
Старый 13.10.2010, 18:02   #10 (permalink)
тимасон
Записей в дневнике: 4
хорошая тема,только чтоб не дребезжало достаточно разорится на хороший корпус
например:Корпус Cooler Master Ammo 533 RC-533-SWN1 Black-Silver w\o PSU
или Корпус Aerocool Vx-E Battle Edition, ATX, без БП
а лучше такой (у меня такой-же только с вентилятором 400 мм)
Корпус Aerocool Hi-Tech 7 A, ATX, без БП
если хорошие корпусели изначально купить то ничего дрибезжать не будет.
тема отличная и полезная!!!
тимасон вне форума   Ответить с цитированием
безшумный компьютер, охлаждение, шумоизоляция
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
