31.10.2009, 15:20 | #1 (permalink) |
СВО для geforce gts 250
Некоторое время назад собрал новый комп. Теперь хочу побороть шум, собрав самодельную СВО. С большинством элементов компьютер вопросов нет, а вот с видеокартой... есть несколько вопросов. Вот картинка: http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...c1c3f0b660.jpg (с обратной стороны ничего примечательного нет) Вопросы: 1) как называются элементы, пронумерованные на картинке? 2) какие из них требуют охлаждения и насколько интенсивного? 3) движение воздуха в корпусе будет минимальным, может ли это привести к перегреву каких-либо "пассивных" элементов (которые мало греются)? |
31.10.2009, 15:20 | |
Зачастую очень эффективно прочитать схожие темы Отзывы о видеокартах GeForce FX8800 512mb/256bit , GeForce 9600GT 512mb/256bit Бенчмарки GeForce GTX 280 и GeForce GTX 260 по версии NVIDIA GeForce 8400GS vs GeForce 9600 , выбор GeForce GT280 превосходит GeForce 9800 GX2 в 2 раза GeForce 9800GX2/GeForce 9800GTX могут быть сняты с производства летом |
31.10.2009, 16:15 | #2 (permalink) |
StalkerMEN
безусловно охлаждения требует циферка 1! а всё остальное неимет значения.
а вот насчёт "2", она тоже спрятана под холодильником, но ВОПРОС, она его касаеца или нет? вы когда снимали с видюхи радиатор, незаметили касаеца "2" радиатора или нет? (помоему нет) Насчёт малого воздуха оборота, уменя в корпусе воздуха оборота нет совсем, ну несчитая БП, т.к. тоже стоит СВО, на видюхе пассивка, и нечего, выше 56 при нагрузке неподнималась. |
31.10.2009, 18:26 | #3 (permalink) |
Ну, насчет "единички" трудно не согласиться
"Штатная" система охлаждения непосредственно касалась только самого процессора. Память и все остальное при этом обдувались воздухом. Вот я и опасаюсь, что как только вентиляторы будут остановлены, то пойдет заметный нагрев всяких второстепенных компонентов карты. |
31.10.2009, 20:15 | #4 (permalink) |
StalkerMEN
где-то тут была темка про нагрев и работоспособность железяк, вот только непомню как называлась и в каком разделе, вобщем там говорилось про то что если видюха раскалися до даже 80 градусов, работать она будет точно также как и при 30, и потом что вам опосаться то? в природе есть такое понятие как конвекция, это когда воздух нагревается допустим от батареи отопления и поднимается вверх, а на смену его приходит более холодный воздух и т.д и т.п. (привёл к примеру)
P.S. невобиду видюха более менее работящая, а вот если бы была каканить супер навороченая, вот тогда бы начал волноваться на вашем месте |
31.10.2009, 20:31 | #5 (permalink) |
ну, если кратковременно, то может и больше 80 выдержит. Но вот если компоненты будут постоянно перегретыми, то это сильно сократит их срок службы
31.10.2009, 20:34 | #6 (permalink) |
StalkerMEN
в том то и дело что нет! там говорилось о продолжительной работе при 80гр.
яжеш вам сказал, ставьте небойтесь пассивку, я сам на ней сижу! ( ну не я а видюха ) корпус закрыт уменя. ветродувов нет, развечто в самом верху БП пыль гоняет и всё, при этом 57гр. никогда небыло! |
21.11.2009, 15:54 | #7 (permalink) |
1 - графический процессор
2 - память 3 - дроссели 4 - конденсаторы 5 - мосфеты 6 - кондеры 7 - кондеры 8 - дроссель 9 - мосфеты 3-10 - система питания видеокарты, греется ощутимо при разгоне а так целесообразно охлаждать ГП и память |
23.11.2009, 18:07 | #8 (permalink) |
1 - Обязательно!
2 - желательно(без разгона мона и не охлаждать) 3 - нафик не нужно оахлаждать 4 - см п. 3 5 - желательно охлаждать 6 - см п. 3 7 - см п. 3 8 - см п. 3 9 - желательно охлаждать(мосфеты для питания памяти) 10 - см п. 3 |
26.11.2009, 00:01 | #9 (permalink) |
Пассивку на такую видюху врятли можно замутить, а вот СВО можно, но смысла особого нет.
То что ГП и Память надо охлаждать, это по любому. А вот систему питания надо в обязательном порядке охлаждать, порой греется больше чипа, хотя и держит темпы по кручи ГП. |
