30.08.2022, 12:05 | #1 (permalink) |
Толстый радиатор или больше вентиляторов
30.08.2022, 12:05 | |
По запросам найдены следующие темы, они имеют много общего с вашей Хватит ли вентиляторов? Компьютер без вентиляторов. Переходник для вентиляторов. ПОМОГИТЕ СМЕНИЛ РАДИАТОР КОМП ВЫДАЕТ ОШИЕНИЛ РАДИАТОР КОМП ВЫДАЕТ ОШИБКУБКУ !!!!!!!!! Распределение вентиляторов в «С.Б.» |
30.08.2022, 12:24 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Лучше будет точный тепловой расчет, тогда может и вуньтюлятеры не понадобятся.
30.08.2022, 13:29 | #4 (permalink) |
Идея такова - 2 радиатора на вдув спереди для процессора и 2 радиатора на вдув слева и справа внизу для видеокарты. Оба они 560 мм. Все радиаторы объединены в один контур. Кстати сразу вопрос, а зачем ставят 2 резервуара, это помогает прокачать воду ?
30.08.2022, 13:41 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Снизу не советую ставить радиатор, лучше для проца сверху и для вк спереди.
Два резервуара обычно ставят для двухцветной жижи. |
30.08.2022, 13:45 | #6 (permalink) |
Но если ставит радиатор на выдув, то температуры будут выше, поэтому я и заморочился с корпусом и ищу себе thermaltake core w200, благодаря вам я его нашёл конечно, но я так понял его не отправить т.к. вес и размеры слишком велики. Тут нашёл вариант гораааздо дешевле, но и гораздо меньше thermaltake core x2, единственный который есть. Хотя ещё есть thermaltake core w100, но там с боку нельзя поставит радиаторы как я понял. Ранее создавал тему насчёт этого
30.08.2022, 13:58 | #7 (permalink) |
Они не будут выше, если грамотно подойти к делу - там уже сжо роляет, а не сво, но дело твое.
Еще закон физики мал мал играет роль и с пылью замучаешься - соты моментально будут забиваться. Если речь про амазон, то как я в другой теме говорил - только через костыли. |
30.08.2022, 14:03 | #8 (permalink) | |
30.08.2022, 14:12 | #10 (permalink) |
