#1 (permalink) |
![]() Подскажите кто знает. |
Вы можете прочитать схожие топики - это не займет много времени Самодельный БП без вентиляторов Питание вентиляторов Настроить роутер d-link dir-100 на распределение скорости поровну Распределение раскладки на две клавиатуры Охлаждение. Запуск вентиляторов при 60-80 градусах |
#5 (permalink) |
IT - Specialist
На заметку: чем выше установлен куллер - тем меньше пыли в системнике.
НО: один из потоков воздуха, должен обязательно проходить между видеокартой и процессором. |
#7 (permalink) |
Установка вентилей в каждом отдельно взятом случае делается по разному в зависимости от установленных компонентов а твакже их параметров, расположения в корпусе и наличия места под вентили. У мну стоят 2 вентиля всего в системнике оба 120мм, один на боковой стенке дует на процессорный радиатор, второй снизу на морде выдувает горячий поздух от БП (он у мня внизу) и видеокарты. В резуле Атлон@2700mHZ не греется больше 52градусов. Если поставить вентиль на вдув спереди температура проца станет70 градусов. Так что или опиши что и где у тебя есть, или эксперементируй с расположением и направлением вентилей добиваясь оптимального результата, мы же не знаем что и как сильно у тебя греется.
#8 (permalink) |
Всем спасибо за участие,все поставил все пока вроде в норме, только шума больше стало но это хрен с ним.
