Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 05.12.2016, 19:23   #1 (permalink)
Onehot
По умолчанию Охлаждение системного блока
Помогите пожалуйста, собирал компьютер сам три года назад, но видимо не уделил особого внимания охлаждению системного блока. Вентиляторов всего три - два на вдув, один спереди перед жёсткими дисками, и один снизу, на обоих стоят атипылевые фильтры из тонкой ткани, постоянно их чищу. Оба вентилятора 1200-1300 оборотов (точно не помню), 120 Х 120 мм. Вентилятор на выдуве - сзади сверху, без фильтра, тоже 120 Х 120 мм, но побольше оборотов (точно не помню сколько). Сейчас система охлаждения стала плохо работать, снял боковую крышку - всё нормально. не греется. Видимо вентиляциястала плохая из-за поломки нижнего вентилятора (подозреваю, что он работает ненормально). Ну вообщем суть вопроса такая : Как рассчитать воздушные потоки - есть вообще для этого какие - нибудь средства, формулы или ещё чего ? как повысить эффективность системы охдаждения, чтобы охладительные радиаторы на чипсете и других микросхемах мат. платы были всегда холодными ?
Onehot вне форума   Ответить с цитированием
Нужная для вас информация содержится в аналогичных темах
Правильно ли организовано охлаждение системного блока?
Как обеспечить хорошее охлаждение системного блока?
Выбор блока питания для системного блока
Корпус системного блока без блока питания
500 W для системного блока
Старый 05.12.2016, 19:29   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Без имени Посмотреть сообщение
Есть. Целая наука. Гидроаэродинамика называется. Ей посвящены целые стеллажи увесистых томов с многоэтажными формулами.
Может быть всё-таки проще начать с ремонта (замены) проблемного вентилятора?
Старый 05.12.2016, 19:34   #3 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Блок питания внизу? Его тоже от пыли почистить. И три вдув, один на выдув - не очень удачно, заменить на выдув более оборотистым
Старый 08.12.2016, 19:38   #4 (permalink)
Onehot
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Нет, два на вдув, один на выдув. Их всего три. На блоке питания тоже фильтр.
Старый 08.12.2016, 19:55   #5 (permalink)
Onehot
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Как вы думаете, достаточно двух вдувающих 1300 -оборотных 120 мм вентиляторов и одного выдувающего 2000 - оборотного 120 мм вентилятора для охлаждения микросхем мат. платы ATX Gigabait A-970-UD3 и двух планок оперативки 1866 Мгц по 4 Гб каждая (процессор AMD FX8350 4000 Мгц, видео Сапфир Радеон 7870, 2 Гб оперативки процессор 1050 Мгц, с 256 битной шиной) ? Тоесть - нужно отбалансировать существующее охлаждение или вставить помощнее вентиляторы ?
Старый 05.07.2017, 18:01   #6 (permalink)
highman
Сообщение от Hoonk Moodey Посмотреть сообщение
на нем можно яйца жарить
Не садись на системник и яйца будут в сохранности.
Старый 06.07.2017, 00:58   #7 (permalink)
иван2141
Аватар для иван2141
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Дружище,если раньше всё было нормально,а потом из за поломки одного из вентиляторов стало хуже,то замени его или отремонтируй,по ситуации, и всё.Лучшее враг хорошего во многих случаях.Ну и смазать все неплохо бы,раз уж решил заняться.
иван2141 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 02:09   #8 (permalink)
Onehot
Вообщем пришлось снять самодельные антипылевые фильтры и сконструировать игольчатую насадку для пылесоса и чистить комп от пыли раз перед сезоном (зима)
охлаждение пк
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
