17.11.2007, 12:32 | #1 (permalink) |
Имперская инквизиция
На страницах китайского сайта IT168 появились фотографии эталонной видеокарты GeForce 8800 GTS 512 Мб, основанной на чипе G92. Как мы уже знаем, она будет оснащаться "двухэтажным" кулером новой конструкции http://overclockers.ru/images/news/2...8800gts_01.jpg Первый взгляд на чёрный кожух кулера оставляет довольно мрачное впечатление, но серийные видеокарты обзаведутся цветастыми наклейками с замысловатыми сюжетами, так что аскетичность эталонной видеокарты принимать в расчёт не следует http://overclockers.ru/images/news/2...8800gts_02.jpg Двухэтажная компоновка позволяет видеокарте выбрасывать нагретый воздух за пределы системного блока, чем не может похвастать раскритикованный многими кулер эталонной GeForce 8800 GT 512 Мб. На фото видно, что основная часть радиатора системы охлаждения выполнена из алюминия. Вентилятор турбинного типа имеет диаметр крыльчатки порядка 70 мм http://overclockers.ru/images/news/2...8800gts_03.jpg С оборотной стороны печатной платы чипов памяти нет. Впрочем, они могут там появиться, ведь GeForce 8800 GTS на базе G92 будет существовать и в модификации с 1 Гб памяти типа GDDR-3 http://overclockers.ru/images/news/2...8800gts_04.jpg С задней стороны видеокарты можно обнаружить один шестиштырьковый разъём питания. Владельцам классических блоков питания это свойство видеокарты определённо понравится http://overclockers.ru/images/news/2...8800gts_05.jpg Обратите внимание, что разъём MIO для подключения мостика SLI на этой плате всего один, как и в случае с GeForce 8800 GT. Именно поэтому обе видеокарты не могут работать в связке Triple SLI. Кстати, эталонная версия GeForce 8800 GTS 512 Мб имеет тот же дизайн печатной платы, что и GeForce 8800 GT 512 Мб. Изменились только частоты и система охлаждения, а также количество потоковых процессоров видеочипа http://overclockers.ru/images/news/2...8800gts_06.jpg Задняя панель сюрпризов не демонстрирует. Два порта DVI и один порт S-Video соседствуют с прорезями системы вентиляции. Надеемся, что с результатами быстродействия GeForce 8800 GTS 512 Мб мы познакомимся ещё до официального анонса, который намечен на 3 декабря этого года источник |
17.11.2007, 12:32 | |
На форуме можно найти похожие топики, помогу вам в этом Foxconn GeForce 8800 GTX Тестирование видеокарточек GeForce 8800 |
18.08.2009, 15:32 | #2 (permalink) |
Не могу открыть папки и файлы
Пожалуйста, подскажите, в чем дело? Не могу открыть ни папку ни файл.Нажимаю на папку 2 раза, появляется курсор с песочными часами и исчезает, но больше ничего не происходит, с файлами то же самое. Что делать? Заранее спасибо.
18.08.2009, 15:59 | #3 (permalink) | |
Guest
Сообщений: n/a
Пришлите архив virusinfo_syscure.zip |
18.08.2009, 16:03 | #4 (permalink) |
GaMeR, попробуйте скачать это и запустите, соглашаясь с предложением о внесении изменений в реестр. Перезагрузите компьютер и проверьте проблему.
dirassoc foldassoc Если это случилось недавно - можно попробовать сделать восстановление системы. Пуск-все программы-стандартные-служебные-восстановление системы. |
18.08.2009, 16:29 | #5 (permalink) |
А после восстановления системы могуть быть удалены некоторые файлы или папки?
18.08.2009, 16:41 | #6 (permalink) |
GaMeR, в принципе могут - в осном те, которые были созданы после точки восстановления. На системном диске. Но добавлю - после восстановления, все можно будет вернуть обратно, так, как оно есть сейчас. Т.е. есть возможность отмены восстановления.
18.08.2009, 19:05 | #8 (permalink) |
Пожалуйста.
geforce 8800 gts, чип g92 |
