12.11.2007, 11:39 | #1 (permalink) |
Имперская инквизиция
Вчера мы могли убедиться, что разгон 65 нм процессора Athlon 64 X2 5000+ Black Edition до 3.5 ГГц при использовании воздушного охлаждения не является чем-то из ряда вон выходящим. Пытливым оверклокерам наверняка хотелось узнать, сможет ли этот процессор разогнаться до более высоких частот при использовании экстремального охлаждения. Соответствующий эксперимент был описан на страницах форумов XtremeSystems.org и Hard OCP http://overclockers.ru/images/news/2...12/4ghz_01.jpg Использование сухого льда позволило снять скриншот на частоте 4.0 ГГц: множитель был повышен до 17х, а напряжение на ядре - почти до 1.7 В. Использовалась материнская плата DFI на базе чипсета NVIDIA nForce 590 SLI http://overclockers.ru/images/news/2...12/4ghz_02.png Данный результат доказывает, что AMD не ошиблась, наделив процессор Athlon 64 X2 5000+ свободным множителем и привлекательной ценой. Владельцы хороших материнских плат с разъёмом Socket AM2 могут выжать из процессора неплохие результаты разгона источник наконец-то достойный оверклокерский потенциал отличного процессора! |
12.11.2007, 11:39 | |
Аналогичные проблемы уже обсуждались ранее Продам б/у ноутбук НP Sp 5000 Непонятный "перегрев" Athlon 5000 X2 Настройка AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5000+ 2 Выбор монитора за 5000-6000 руб. |
12.11.2007, 19:17 | #2 (permalink) |
687948395
Жаль ,что для 939 сокета не сделали =D
Вот не знаю, мать для корвявых дур брать или "печек" =D Больше нравится второй вариант ,особенно после этой темы :) |
14.08.2009, 22:22 | #4 (permalink) |
..чёрный фон,а дальше не загружается
когда мой компьютер загружается, появляется чёрный фон и выскакивает такая надпись:
searching for boot record from floppy..not found searching for boot record from SCSI..not found boot failure insert boot diskеtte in A: press any key (нажимаю любую клавишу- появляется всё то же самое) что это означает и как это исправить? помогите мне ,пожалуйста =))) |
14.08.2009, 22:30 | #5 (permalink) |
MarthaMyDear,перевод таков: ища запись ботинка из floppy..not обнаруженного поиска записи ботинка из SCSI..not обнаружившее, что неудача ботинка включает ботинок diskеtte в A:
нажмите любой ключ по простому в биосе загрузгу установить надо не с флоп дисковода,а с hdd ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:30 ---------- MarthaMyDear,смотрите здесь http://www.thg.ru/mainboard/20050926...a_bios-02.html страницы листаем |
14.08.2009, 23:09 | #8 (permalink) |
Endrew, сколько можно переводить через Сократ Персональный или Промт(по качеству явно видно), ну или Google Translate. На самом деле переводится так: Поиск загрузочной записи на гибком диске(флоппи)-не обнаружено. Поиск загрузочной записи на SCSI(СКАЗИ)-не обнаружено. Загрузка провалена. Вставьте загрузочную дискету. Нажмите любую клавишу. Что делать? Сначала полазить в биосе. Проверить, обнаружен ли жесткий диск. Потом первым устройством указать CD-ROM, 2-HDD. Нажать F10. Как зайти в биос? Нажать при включении компьютера одну из этих кнопок: Del, F2(может быть другая, смотри, что пишется при загрузке). У меня если перед загрузкой системы нажать и держать F8 Открывается Boot Menu с надписью "Select Boot Device". Обычно бывает написано Hit DEL to enter Setup.
14.08.2009, 23:42 | #10 (permalink) | |
crack-brigade,я разве что-то про F8 написал ?
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:42 ---------- Цитата:
athlon 64 x2 5000, процессоры brisbane |
