14.03.2007, 17:56 | #1 (permalink) |
Имперская инквизиция
Вот схема, если нужна, гггггггггг))))))))) http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2007/03/14/43192.jpg При этом, как сообщает источник, ожидается, что поддержка новой шейдерной модели будет включена уже в следующее поколений графических ускорителей на ядре G90, которые ожидаются не позднее осени 2007 года. Кроме шейдеров версии 5.0, новые графические ускорители будут поддерживать и обновленный DX10.1. Официальные лица компании NVIDIA хранят молчание... http://www.megasite.msk.ru/news.php?readmore=467 На этих шейдерах воду, наверно, уже можно будет потрогать на экране моника :) |
14.03.2007, 17:56 | |
По этим ссылкам содержаться темы, которые по содержанию схожи с вашей Что означает шейдеры Графика в QBasic |
31.01.2009, 13:27 | #3 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Конфликт оперативы с Cpu
Купил на днях игрушку GTA 4 . установил на свой Athlon 64X2 3200+ Видеокарта nVidia Geforce 9600GSO , оператива 1,5 гига, винтчестер Segate 250гб ОС Windows XP Sp3
Пошла нормально, но через 10 минут фпс резко падает почти до нуля. Решил купить гиабайт оперативы, той же фирмы, что и гиг той, что стояла. (Samsung, Dimm DDR2) один в один. Полугиговую снял. Включаю компьютер с той же частотой как и всегда 2,46 ггц и биос виснет. нормално работает только с максимум частотой 2,20 ггц Пробовал купленную оперативу ставить с полугиговой-все хорошо, а как опять вместе 2 гига ставлю (512 вытыкаю, так как всего два слота) опять не идет на выше 2,20 ггц В чем может быть дело? |
31.01.2009, 15:11 | #4 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Если Fps падает, то это больше похоже на перегрев CPU и/или GPU. Вы не написали на каких настройках запускаете GTA, а также название материнской платы.
31.01.2009, 15:12 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
материнская плата-отчет cpu-z
Chipset NVIDIA Geforce 6100 Rev.A2 Southbridge NVIDIA nForce 410/430 MCP PCIO ITE IT8716 GTA 4 запускал на самых минимальных параметрах-до нуля детализацию,тени, экран 600 на 800 по моему, 72 герц Также был установлен официальный второй патч. P.S. Crysis шел на средних настройках идеально! |
31.01.2009, 15:47 | #10 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Установите программу Everest, запустите её. В ней есть вкладка Датчики, покажет всю температуру. После запуска Everest заходите в GTA и гоняйте
её минут 10-15, затем alt+tab и увидите, что и насколько нагрелось. |
nvidia sdk 10, шейдеры 5.0 |
