20.05.2013, 02:34 | #1 (permalink) |
Проблема с намагниченным кинескопом
20.05.2013, 02:34 | |
Не стоит торопить события, лучше пока обратить внимание на эти ссылки Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
20.05.2013, 04:07 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Размагнить при помощи внешней петли
Петля из медного провода 0,20 мм, который наматывается в катушку диаметром 40-50 см. наматывается 1200 витков и к концам припаивается шнур с вилкой, получившееся кольцо (катушку) хорошенько изолируем изолентой. Далее включаем катушку в сеть. (сам ящик включать необязательно) в течение десяти секунд катушку надо перемещать вдоль поверхности кинескопа, выполняя круговые движения, затем, очень медленно отвести катушку от кинескопа, не прерывая круговых движений, на полтора-два метра и перпендикулярно повернуть к экрану телевизора, в этом положении катушку выключаем. Включаем ящик и смотрим на результат. если не помогло, стоит задуматься о замене кинескопа... PS Причиной намагничивания может стать внутренняя петля на кинескопе, например при отключении эл-ва а в момент включения может пробить высокий заряд по петле, в результате она начинает работать наоборот, выброс эл. магнитного поля, и, как итог - намагниченный кинескоп.
«Sound. Vision. Soul» © Последний раз редактировалось WHS; 20.05.2013 в 04:12 |
20.05.2013, 12:44 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
20.05.2013, 12:54 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Таким способом петлю можно проверить только на обрыв, на Кз только отключением и применением внешней петли, как сказали WOLF Project и кочевник.
Ещё такая неисправность может быть из за падения телевизора, и перекоса маски в кинескопе. Тогда только кинескоп под замену.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
20.05.2013, 13:38 | #5 (permalink) |
А петлю от старого телевизора можно использовать как внешнюю???
20.05.2013, 13:52 | #6 (permalink) |
Чистильщик
Можно только её надо свернуть в меньший диаметр, способом восьмерки. Тогда будет удобней пользоваться.
20.05.2013, 13:53 | #7 (permalink) |
deleted
Постоянным магнитом размагничивание не делается. Если есть сомнения в позисторе и петле, можно попробовать поводить возле экрана работающим трансформатором. Наиболее худший случай в моей практике с разъезжанием сведения был связан с отслаиванием маски кинескопа. Но в этом случае только замена кинескопа.
20.05.2013, 14:54 | #10 (permalink) |
Механик
Не так страшен чёрт, как его малюют...
«Sound. Vision. Soul» © |
