29.12.2006, 21:12 | #11 (permalink) |
Мне PhotoExpress нравится. Рамки делать, улыбки расширять, цвета менять можно. Ну и т.д. http://shareware.madglass.ru/software/alphabet/26-6/ http://www.neolive.org/macintosh/mul.../8065prog.html (для Mac'а :)) Для более серьёзных работ - Фотошоп. :) |
29.12.2006, 21:12 | |
Посмотрите данные темки и узнайте больше Два года на форуме О форуме Смайлики в Опере О форуме Смайлики!!!!!! Жаргон на форуме |
26.02.2008, 15:35 | #12 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА С ИГРАМИ
Всем привет, у меня такая проблема : при запуске современных качественных игрушек( типа Биошок, Ведьмак, и т.д.) , у меня через некоторое время отрубается монитор ( как будто нажал на кнопку отключения), при этом звук остается, при попытке включить моник, он снова отключается, иногда после этого комп сам перезагружается( минут через 15-20), процессор при этом работает. Что я пробовал: переустанавливал дрова на мать , видюху, деректы, даже ОС, снижал аппаратное ускорение, ставил минимальные требования, не помогло, температура на видюхе в момент отключения моника 43, на процессоре 46 градусов, блок питания на 620 Вт(т.е. питания тоже достаточно), да на моник тоже дрова последние стоят, пробовал с другой видюхой таже проблема ( на моем компе), уже не знаю что и делать, пробовал также снижать производительнось видюхи- результат нулевой.
Конфигурация: ОС XP Proffesion 2SP , видюха Radeon X1950 serias, ASUS M2N4-SLI Материнка, моник (жк) samsung SuncMaster 970P, AMD Atlon (tm) 64 X2 Dual Corre processor 4200+ 2.21 ГГц, 2,0 Гб ОЗУ( ну и если это может иметь отношение то у меня два винчестера SATA и SATA2, и два привода, и флоп) ПОМОГИТЕ , уже не знаю что и делать!!!!!!!!!!!!!!!!! |
26.02.2008, 21:52 | #13 (permalink) | |
и настрой в дровах видеокарты - параметры мониторы и ракрепи их для всех приложений... |
27.02.2008, 18:23 | #14 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
а можно по подробнее с настройками на монитор, и еще у меня дрова до этого стояли версии 7 с чем то, сейчас самая последняя версия 8.2, мне еще говорили что эта проблема может быть из за разницы разрешений в настройках игры и моника. Но я как только с этим не эксперементировал эффекта ноль. Насчет настроек и старой версии можно поподробнее.
27.02.2008, 18:58 | #15 (permalink) |
Может даже дело и не в этом. У меня было подобное и все из-за того, что сабвуферы были на максимальной громкости. Когда делал на минимум то все было в порядке.
27.02.2008, 22:48 | #17 (permalink) |
Поставте драйвера на видеокарту версией постарей - 7х
В настройках драйвера видеокарты выставите паметры монитора (разрешение и частоту) и поставте эти параметры для всех приложений... |
05.11.2008, 14:14 | #18 (permalink) |
А у меня был похожй случай. Знакомый пригласил посмотреть компьютер монитор которого отключался через несколько 2-3 мин работы при этом сохранялся звук сам компьютер работал, были слышны щелчки мыши, короче просто пропадало изображение. Вообщем не буду пересказывать все что мы перепробовали в итоге оказалось - вирус. Нашли Каспером удалили и все стало нормально.
08.11.2008, 15:49 | #19 (permalink) |
Может проблеми с видеокортой???
