Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Драйверы
Старый 26.05.2013, 18:43   #1 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
По умолчанию Выход звука меняется со входом
Добрый день, технари!
Плата от Интел. Только не знаю маркировку, так и не нашел. Интегрированный в плату звук, контроллер Realtek микруха ALC655.
Ставлю драйвер WDMa406 (По поиковику и кодировке нашел на сайте поиска драверов). Звук появляется (правда тиховат немного) , но на входном разъеме (синий) идет выход звука. А там, где должен быть выход (светло зеленый) ничего не ловлю. Причем, на пате даже написано светло-зеленый это Out. Синий - In.
Кто знает, это плата паленая или драйвер так напортачил?
Все работает, просто интересно, почему так?
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что можно разобраться гораздо быстрее если ознакомиться с похожими темами
Работают три вентилятора, а температура не меняется
Меняется частота процесора
Старый 26.05.2013, 19:44   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
Скорее всего что-то с дровами.
Некотором звукавухам всёравоно какой разъём будет входом, выходом, или микрофонным входом, так как внутри всё это коммутируется виртуальными проводами.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 22:30   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
На счет микрофона, это Вы слегка загнули (на этот разъем подается питание), а в остальном - да.
На современных материнках входы/выходы определяются автоматически, в зависимости от того, что воткнуто в разъем. Отличает даже наушники от колонок.
Заходите в программу управления звуковухой (в системном трее или в панели управления пиктограмма крабика) и правильно распределите выходы вручную.
Старый 28.05.2013, 22:08   #4 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Скорее всего это плата корявая, так как разные драйверы пробовал. Вручную реально коммутация не получается, хотя по команде изменяется обозначение разъема.
Но попробую еще поискать драйвер по коду в диспетчере устройств.
Старый 29.05.2013, 21:52   #5 (permalink)
Jack Vo
Попробуй запустить liveCD с любым linux'ом и посмотри, что будет со звуком?
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 20:19   #6 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Нужно попробовать. У меня есть этот диск СД. Но пока зашился, потом. Все-таки плата наверное. Нашел ее во дворе выброшенной. Там вздулся электролит у видяхи. Заменил все пошло. Но видимо на дожде долго была.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
