01.11.2009, 20:24 | #11 (permalink) |
01.11.2009, 20:24 | |
Если хотите решить проблемы быстрее - посмотрите аналогичные темы Научите работать со сканером Xerox WorkCentre 3119 МФУ XEROX WORK CENTRE 3119 Установка принтера |
01.11.2009, 23:30 | #14 (permalink) |
TEHNARI.RU
я не понял причем тут addobe reader , или преобразование в рар или обратно?
нажми на файл правой кнопкой и распаковать (или распаковать В....) какие именно файлы ты закачал? по ссылке что я дал? просто распаковать папку и запустить файл "Setup.exe" |
02.11.2009, 14:35 | #15 (permalink) |
Не получается
Уважаемый Олег, ссылка ваша - аддоб ридер открывается - инструкция как закачивать. Остальные две ссылки -VISTA. Где-то в интернете я нашёл Win-RAR но значок set up exe белого цвета, когда открыл его был просто текст с цифрами.
02.11.2009, 14:51 | #17 (permalink) |
Вот так один паренёк сделал - цитирую - На работе поставил Xerox workcentre 3119 (правда на ASPLinux 12) без особых проблем:
1. Скачал этот драйвер http://www.xerox.ru/files/WC3119_Linux.tar.gz 2. Распаковал его в usr/src - в результате получилась папка /usr/src/cdroot/Linux 3. При включенном девайсе из-под root перешел в /usr/src/cdroot/Linux и кликнул по install.sh после чего запустилось программа установки (описывать ее не буду, т.к. она до безобразия простая). После этого на рабочем столе появился значок программы MFP Configurator с помощью которой настроил принтер и сканнер (подробности в руководстве пользователя http://www.xerox.ru/files/articles/4652/WC 3119_User Guide_Rus_fin.pdf) Каких-либо иных манипуляций делать не пришлось - принтер и сканнер заработали (в т.ч. печать из OpenOffice.org) Smiley У меня ничего не получается с 1 пункта. |
02.11.2009, 14:53 | #18 (permalink) |
TEHNARI.RU
для всех ОС
> GDI Driver, Microsoft Certified - принтер GDI Print Driver for Windows 2000, 2003, XP, Vista. Includes both 32 and 64bit drivers. http://www.support.xerox.com/_common...m_1_spacer.gifhttp://www.support.xerox.com/_common...m_1_spacer.gifhttp://www.support.xerox.com/_common...m_1_spacer.gif> Scan Driver, Microsoft Certified - Сканнер GDI Print Driver for Windows 2000, 2003, XP, Vista. Includes both 32 and 64bit drivers. +ты распаковал архив прежде чем запустить? |
02.11.2009, 14:54 | #19 (permalink) |
TEHNARI.RU
скажи как ты делаешь ,твои действия. раскажи ,помотрю где ошибаешься
так это то линукс же , ты не должен качать это , а для ОС виндовс. |
02.11.2009, 17:42 | #20 (permalink) |
Поблагодарить
Уважаемый Олег, получилось всё сразу, как только скачал Вашу ссылку. Сначала не качал потому, что смущало слово VISTA. Напечатал несколько страниц.Теперь надо научиться сканировать. Эта функция есть в закаченной программе? Ещё раз спасибо, Вы - гений.
xerox workcentre 3119 |
