17.10.2008, 13:28 | #1 (permalink) |
Неверный формат драйвера VDD
Имеет место проблема: SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDriv ers. VDD. Неверный формат драйвера виртуального устройства в системном реестре. Для завершения работы приложения нажмите кнопку «Закрыть». Есть решение: 1. Запустите редактор реестра (программа Regedit32.exe). 2. Выберите следующий параметр реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\VirtualDeviceDrivers\VDD 3. В меню Правка выберите команду Удалить. 4. В меню Правка выберите команду Добавить параметр. 5. Введите VDD в качестве имени параметра в поле Параметр, выберите REG_MULTI_SZ, чтобы задатьТип данных, и нажмите кнопку OK. 6. Появляется окно редактора строк. Оставьте поле незаполненным и нажмите кнопку ОК. 7. Закройте редактор реестра. ПРОБЛЕМА ПРИ РЕШЕНИИ: имя параметра в реестре задано " по умолчанию" и при попытке удаления никак не удаляется. Дополнительный параметр нормально добавляется - VDD REG_MULTI_SZ, но сверху намертво стоит этот - "по умолчанию и значение "не задано"...и при попытки избавится от него пишет ошибку. Как его можно удалить чтобы в силу вошел новый параметр VDD REG_MULTI_SZ. При сложившейся ситуации проблема "неверного формата" актуальна. Мэрси боку за детальную профессиональную консультацию по вышеуказанной проблеме. |
17.10.2008, 13:28 | |
Можете поискать полезные ответы в похожих на вашу темах Формат PDF DVD-RW привод. Неверный адрес блока. |
17.10.2008, 13:44 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Мучос грачос, сеньор! Я так понимаю, что изменения не получается сохранить в штатном редакторе реестра Windows, так может быть имеет смысл попробовать проделать эту процедуру в редакторах сторонних производителей? TuneUp Utilities 2008 например позволяет это делать.
17.10.2008, 13:59 | #5 (permalink) |
звиняй, недоглядел
мерси боку |
формат драйвера vdd |
