Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > DVD, CD, Blu-ray
Старый 07.12.2010, 23:16   #1 (permalink)
Guest-001
Question DVD-RW привод. Неверный адрес блока.
Доброе время суток.
Очень интересно мнение профи в этой области. В инете конкретного решения проблем я не нашел.
Ситуация значит такая. Снес Даемон Тулс 4.03, что у меня стоял и поставил последнюю версию... С этого все и началось..
При записи DVD-R болванок у меня Неро 7 (8,9,10 ставил, не понравились, давно использую именно эту версию) начал выдавать ошибку "Неверный адрес блока" и портить болванку. Раньше такого никогда не было...
Снес Даемон, переставил, заменил на Ультра Исо.. Проблема осталась...
Скажете- привод испортился, шлейф, головка, пыль в приводе.. Но нет, все испробовал, привод нормально на другом компе пашет.. Диски DVD-RW нормально записывает. Даже один раз записал образ на -RW, а с него на -R.
Думаю, что-то слетело при установке виртуальных носителей. В инете читал, на разных форумах советуют переустановить систему и все пройдет. Но это ведь не выход, надо ведь найти саму причину.
Уважаемые знатоки, что вы думаете об этом ?
Guest-001 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, проблема будет решаться легче если набраться информации из похожих топиков
Неверный дескриптор меню
Неверный дескриптор
Ip-адрес
IP адрес
Сообщения на экране «Rundll 32 –неверный образ"...
Неверный пароль почтового ящика. Рамблер.
Старый 07.12.2010, 23:19   #2 (permalink)
Guest-001
Хотел бы добавить. Случается такая вот ерунда. Сразу, как начинается прожиг, метка с "DVD-RW" превращается в "CD-дисковод".
Перепрошил райтер. Мусор с реестра почистил с Wintools. Удалил с IDE ATA/ATAPI controllers - primary и secondary IDE, перезагрузился и все такое.. После этого, один раз прожиг прошел, на второй раз сценарий повторился .. Поставил и ASPI 4.60, ничего...
"Неправильный адрес блока
I: ASUS DRW-1608P"
Выставлю лог Неро:
5C80001080100000000737033496
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10.09.1999 12:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.5.4
Internal Version: 7, 0, 5, 4
(Nero Express)
Recorder: <ASUS DRW-1608P> Version: 1.59 - HA 1 TA 1 - 7.0.5.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <ASUS CRW-5232AS >Version: 1.0 - HA 1 TA 0 - 7.0.5.4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST380011A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : ST3200826AS atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ASUS CRW-5232AS atapi Port 3 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ASUS DRW-1608P atapi Port 3 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
ASUS CRW-5232AS H: CDRom0
ASUS DRW-1608P I: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1791MB (1834220kB)
Free physical memory: 1082MB (1108632kB)
Memory in use : 39 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
6.12.2010
Проект ISO
23:37:25 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6414
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : TRUE
Write : FALSE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
23:37:25 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
23:37:25 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
23:37:25 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer I: ASUS DRW-1608P running
23:37:25 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
23:37:25 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3341
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
23:37:25 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 288
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 1075343 (238:57.68, 2100MB)
23:37:25 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
23:37:25 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2699
Recorder: ASUS DRW-1608P, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
23:37:25 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 472
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
23:37:25 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1075344 (1075344) = #1075344/238:57.69
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1075344 blocks [I: ASUS DRW-1608P]
23:37:26 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [I: ASUS DRW-1608P] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2202304512, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1075344 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
23:37:26 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
23:37:26 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
23:37:26 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
23:37:26 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4175
Cache writing successful.
23:37:26 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
23:37:26 #18 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Simulation started at 4x (5 540 Кб/с)
23:37:32 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:37:32 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2699
Recording mode: Sequential Recording Mode
23:37:32 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2855
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
23:37:32 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8663
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
23:37:33 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1210
23:37:33.515 - I: ASUS DRW-1608P : Queue again later
23:38:03 #24 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
I: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 21 02
Buffer x0b5d0000: Len x10000
0xF7 AB 10 37 37 F9 E9 DF EC CC 37 B6 41 7D 3C B3
0x20 1E 10 95 01 71 EA AF 58 6F 42 40 E0 0C D8 3C
0x07 EF AA F4 43 F8 FB E0 75 B5 65 CC 6C 50 D3 0D
23:38:03 #25 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 302
Invalid block address
I: ASUS DRW-1608P
23:38:03 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
23:38:04 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
23:38:04 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3095
EndDAO: Last written address was 767
23:38:10 #29 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Simulation failed at 4x (5 540 Кб/с)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10.09.1999 12:06:00
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Есть кто нибудь тут, кто в логах разбирается ? В чем же загвостка ? Испробовал уже все вроде...
По моему, вся проблема в том, что как только вставляется DVD диск привод с "DVD-RW" превращается в "CD-дисковод".
Только вот как это устранить ?
Старый 07.12.2010, 23:23   #3 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
А не пробовал подключать привод к своему компу с помощью шлейфа другого компа на котором все гуд?
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 10:08   #4 (permalink)
Guest-001
Сообщение от ШуриK Посмотреть сообщение
На этом шлейфе у меня сидят 2 привода: СД-райтер и ДВД-райтер, и так нормально работает уже несколько лет.. Думаете в этом может быть проблема ? По возвращению домой заменю шлейф,проверю. Благодарю.
Еще одно подозрение.. недавно я поставил в комп новый блок оперативки, с предыдущей у нее отличаются тайминги.. Посадил, можно сказать насильно.. Может это как то повлиять ?
Старый 10.12.2010, 14:30   #5 (permalink)
Guest-001
Поменял шлейф, тот же результат.
Притащил привод на работу... Та же система, та же версия Неро.
Опять та же ошибка...
Установил ImgBurn. На данный момент три тестовых прожига- все три успешно... Странно. Может дело в ASPI, ImgBurn использует SPTI от майкрософта... Но я ставил ASPI 4.60...
На работе стоит Lite-0n никаких проблем у него нет с записью...
Но почему вдруг ? Я этот же привод, с этой же версией Неро, на той же системе использую не первый год...
Старый 10.12.2010, 15:15   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Все правильно, эмуляторы дисков 99% способны сделать проблемы. и тут вы правы про виртуальные носители. особенно когда пишете что
память - память может влиять при записи - обращение буфера - но в вашем случае - на вашей работе тоже не чего не работает ... так что не то ...
тут - или дело в
пиратских сборках и программах.
или двд приказал долго жить- советую сделать пробу на чистой системе (желательно не сборке),тогда можно будет увидеть если будет запись или опять сбой.
если повторится сбой - тогда это сам двд.
+ сделайте чистку линзы..
Старый 10.12.2010, 16:40   #7 (permalink)
Guest-001
Благодарю за отзыв.
Как раз подумал о том, что по возвращению домой почищу линзу. Говорят чистым спиртом нельзя, будем чистить водкой или одеколоном )
Насчет сборок- никогда их не использовал. И дома и на работе все на лицензии.
Если предположить, что проблема в приводе, тогда почему ImgBurn записал уже 7 образов без единого сбоя ?
Перехожу на ImgBurn, чтоб не использовать эмуляторы. От них только проблемы. Но до сути проблемы я все равно докопаюсь и оставлю варианты решения на форуме, может кому то поможет в будущем избежать гемороя... Так как очень много жалоб на этот счет нашел в инете и не одного решения проблемы.
Старый 11.12.2010, 02:17   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Guest-001так как не было точно написано, что за ос - то потому написал...
хотя все же стоить сделать установку системы (чистую) и сделать в ней проверку (без эмуляторов и подобного.
у вас 2 системы - одинаковые и значить (вероятно )что есть и одинаковые программы...
самое правильно без нечего ( без добавления примесей ), например спец диском чистить.
Старый 11.12.2010, 02:45   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Nero тоже лицензионная? И Daemon Tools?
На форумах вам правильно советуют - переустановка системы действительно поможет избавиться от проблемы. Ошибки могут возникать также при установке 2-х и более резалок, использующих сходные системные библиотеки, но различных версий.
Убить всех человеков!
Старый 11.12.2010, 20:38   #10 (permalink)
Guest-001
2 Олег
Спец диски увы, не дают эффекта (
2 AlexZir
Лицензия на ОС и Неро 7, а Даемон - лайт версия, она бесплатная.
Переустановка- это как отрубить голову, по причине головной боли ) Мне важнее выяснение причины проблемы, прежде чем ее устранить.
2 all
По приходу домой выдал снес Неро и поставил ImgBurn. Но, он выдал ошибку ошибку "Logical Unit Communication CRC Error" aka "DMA driver CRC error"... Все стало ясно...
Значит так, открыл привод, почистил головку, смазал, сменил шлейф.
Проблема решена. причина проблемы шлейф и помутневшая головка.
Всех благодарю за уделенное время.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
