13.09.2008, 23:55 | #11 (permalink) |
13.09.2008, 23:55 | |
Иногда для успешного решения проблемы стоит лишь обратить внимание на схожие топики Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio Отключение разъема Realtek HD Audio |
13.09.2008, 23:59 | #12 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Если комп новый, значит к нему прилагается сервис-мануал к материнской плате. Посмотрите исходные настройки БИОСа(а именно настройки audio) и внесите соответствующие изменения, хотя как вариант можете просто сбросить настройки...
14.09.2008, 00:05 | #14 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
По-поводу драйверов. Если проверка БИОСа покажет что все ок, попробуйте еще в Диспетчере оборудования покопаться, попробовать установить дрова через него. И вообще, может HD Realtek не идет на Вашу модель мат. платы. Зайдите в диспетчер и посмотрите, какие звуковые устройства не подключены (желтые воскл. знаки).
14.09.2008, 00:56 | #15 (permalink) |
Компьютерщик
...либо требуется поставить свежий драйвер на чипсет.
14.09.2008, 09:41 | #16 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
В диспетчере устройств где аудио устройства стоят восклицательные знаки?!! Родных дров нет, гм.. может необходимо ставить не High defination audio, а RealtekAc97?!! Также попробуйте неинтегрированную звуковуху, возможно встроенная накрылась Был случай на Epoxe, в диспетчере устройств при установке драйверов на звук стояли желтые !!! так там интегрированая нае..крылась...
definition audio, realtek high |
