26.12.2009, 16:36 | #11 (permalink) |
26.12.2009, 16:36 | |
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков Outpost Firewall и Dr.Web - дружба не состоялась Проблема удаления Agnitum Outpost FireWall 2009 KAV и Outpost Firewall Pro 2009 |
26.12.2009, 21:02 | #12 (permalink) |
ответ
спасибо за отзывы!
да я пробовал уже вынимать батарейку и время сбилось, значит по логике и все остальное, ток результатов не выло. Памать не менял на старую, т.к. считал это маловероятной причиной. еще иногда наблюдалась не привычно-ровная работа кулера, а с переменной частотой. ок, сейчас вставляю старую планку, вынимаю батарейку еще раз на 5 мин и проверяю что получится. ---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:57 ---------- итак батарейку вынул, старую планку поставил, комп проработал час. решил поставить нувую планку, полчаса работы и картинка на экране застыла. вернул планку старую опять час работы нормально. снова ставлю новую планку полчаса и картинка встает. выходит дело в оперативке? работают они на одинаковой частоте. из-за чего это? что делать - как-то настроить комп или нести новую планку в магазин, подскажите кто знает? |
26.12.2009, 21:08 | #13 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
myatniy, Вам бы температуру процессора и видеокарты померять на всякий пожарный случай. HDD можно с помощью Victoria проверить на ошибки. Вот этим память MemoryTest
26.12.2009, 21:23 | #15 (permalink) |
myatniy,
У вашей материнки 4 слота под оперативку. Сколько слотов занято старой оперативкой и сколько вы подключаете новых планок? Планки старые и новые полностью идентичны? (в каких слотах стоят старые планки 1 и 3 или 2 и 4 или 1 и 2 ) |
26.12.2009, 21:44 | #16 (permalink) |
раньше была одна планка на 512Мб РС2-4300 (266 МГц), новая 1Гб РС2-5300 (ставил частоту 266 или 333) все равно работает не стабильно.
на новой планке написано напряжение 2,1 В а комп выставляет 1,8 В, может быть в этом причина? все стоят в первом слоте |
26.12.2009, 22:39 | #18 (permalink) |
myatniy, короче читай здесь, там все про это написано и оставь BIOS в покое
Cовместимость модулей памяти http://hww.ru/wp/?p=14 А про какие тебе модули канают к твоей материнки посмотри по тех паспорту к ней. Или на сайте ее производителя. В Гугле забьешь ее название. Или сразу на оф сайт спрыгни и там посмотри |
27.12.2009, 00:18 | #19 (permalink) |
этот модуль совместим с моей мамой по паспорту!
да, в слот вместо 512 вставляю 1024. или попробовать вставить 1024 в другой слот? ток не пойму в чем разница |
27.12.2009, 07:27 | #20 (permalink) |
outpost firewall |
