08.09.2009, 18:35 | #61 (permalink) | |
Если нет ничего после стандартного скрипта №3 (если именно он выполнялся). То вариантов 2: 1) Это получилось от того что не дождались появления сообщения "скрипты" выполнены. 2) Видимо зловред не дает протокол сохранить. Пути решения: выполнить стандартный скрипт №2 (обязательно дождаться появления сообщения "скрипты выполены"!!) и прислать virusinfo_syscheck.zip |
08.09.2009, 20:57 | #62 (permalink) |
блин
я же забыл у мня комп глюкнул и так не дождался "скрипты выполены".щас зделаю сново.вот тока незнаю что делать с реестором он не находит его ---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:57 ---------- http://slil.ru/27965147 вот все норм терь=) |
08.09.2009, 21:54 | #63 (permalink) |
jaguar12, Удаляем ту avz в которой выполняли стандартный скрипт!!!
и используем эту http://exfile.ru/58449 Исполнительным файлом там является aavz.com Запустите его и далее как в обычном меню avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставляем текст: Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(True); TerminateProcessByName('c:\docume~1\admin\locals~1\temp\svchost.exe'); DeleteFile('c:\docume~1\admin\locals~1\temp\svchost.exe'); DeleteFile('C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\ijd2.tmp'); DeleteFileMask('C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temp', '*.*', true); ExecuteSysClean; RebootWindows(true); end. Если комп минут на 5 зависнет то кнопкой на корпусе перезагрузите. После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip |
08.09.2009, 22:11 | #64 (permalink) |
http://slil.ru/27965266 вот через нев aavz.com
08.09.2009, 22:24 | #65 (permalink) |
jaguar12,
Выполнить это Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(True); TerminateProcessByName('c:\docume~1\admin\locals~1\temp\svchost.exe'); BC_DeleteFile('c:\docume~1\admin\locals~1\temp\svchost.exe'); BC_ImportDeletedList; ExecuteSysClean; BC_Activate; RebootWindows(true); end. Скачайте утилитку http://www.gmer.net/gmer.zip Запустить программу. После автоматической экспресс-проверки, отметить только диск С галочкой и нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда. |
08.09.2009, 22:35 | #66 (permalink) |
http://slil.ru/27965350 вот а кстати что эта за прога вобще? avz
08.09.2009, 23:19 | #67 (permalink) |
jaguar12, Скачайте это http://www.freedrweb.com/download+cureit/gr/ и пролечите полностью комп.
09.09.2009, 08:27 | #69 (permalink) |
jaguar12, Значит качаем на другом компе и записываем там же на CD диск. Затем проверяем свой комп этим диском. Ни флешку ни какой другой съемный носитель не использовать для записи этой лечащей утилитки.
20.01.2010, 20:46 | #70 (permalink) | |
http://slil.ru/28521653
---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:15 ---------- http://slil.ru/28521758 ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:33 ---------- Цитата:
