20.02.2011, 01:14 | #1 (permalink) |
Системники в сборе и на раздербан (478 сокет и более старые) Питер.
http://beta.extremerecyclinginc.net/...1c6576d26b.jpg Сompaq Evo D51s Корпус+материнская плата+блок питания - все оригинальное, не взаимозаменяемое. Бонусом идут кабели IDE, FDD, сам FDD, CD-ROM, радиатор полупассивного охлаждения с захмычками, оригинальная лицензия WIN XP Professional от HP Состояние - в меру затертое (на верхней крышке стояли мониторы) Спеца: Порты: USB 2.0 - 4шт., PCI - 2шт., AGP 8x - 1шт., LPT, COM, PS2 Звуковая карта: Sound AC'97 onbord ***(встроенные звуковые динамики) Сеть: D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter Сеть: Bluetooth PC2PC Корпус: ATX COMPAQ Slim Размеры: Толщина 9,5 см. Глубина 39 см. Ширина 33 см. Ценник: 1,5 тыс, интересуют бартеры на нерабочие ноутбуки, ноутбучные комплектующие, 256-512 DDR1 модули, жесткие диски IDE - как для ноутбуков так и для стационаров. В наличии: около 20 шт готовых под отгрузку и около 30 комплектов "сделай сам" Собранные системники на базе Compaq Evo D51s: №1 Celeron 2.4 Ghz /2*256/15Gb/CD-ROM - 2000 руб №2 P-IV 2.4 Ghz /2*256/20Gb/CD-ROM - 2300 руб №3 Celeron 2.0 Ghz /2*256/20Gb/CD-ROM - 2100 руб Системники-самосборки на дербан или выкуп целиком: На железо поддерживается манибек или гарантия по выбору. Желаемые ценники строго скидывать в ЛС. №1 PII Slot 450Mhz /128MB PC100/MB ASUS P2B-F/HDD нет/AGP Matrox G4+M4A16G/CD-ROM/FDD/LAN PCI/Sound PCI CT4810/minitower - состояние корпуса нормальное, без БП, реагирует на кнопку, картинку не выдал №2 Cel SL3EH 466Mhz (c переходником на слот)/0MB PC133/MB ChainTech 6BTM0-N100A/HDD нет/AGP Matrox G4+M4A16G/CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower - состояние корпуса нормальное, не включался №3 Cel SL3EY ???Mhz (c переходником на слот)/256MB PC133/MB ChainTech 6BTM0-N100A/HDD нет/AGP AVNTD10-16M/CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower - состояние корпуса нормальное, не реагирует на кнопку №4 Cel SL3FY 500Mhz/64MB PC100/MB MSI/HDD нет/AGP V3800/16M/PUR /CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower - состояние корпуса желтоватое, не включался №5 PII Slot ???Mhz /0MB PC133/MB ASUS P2B-F/HDD нет/AGP AGP-VT-1-32M/CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower - состояние корпуса нормальное, не реагирует на кнопку №6 Cel SL36С 366Mhz (c переходником на слот)/0MB PC133/MB ChainTech 6BTM0-N100A/HDD нет/AGP Matrox G4+M4A16DG/CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower - состояние корпуса нормальное, не включался №7 Intel ???Mhz/не идентифицировано MB PC133/MB JetWay 618AF/HDD нет/AGP MSI MS-8802/CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower - замята одна боковина, не включался №8 Cel-D SL7C6 2.66Ghz/0Mb PC2700/MB ASUS P4BP-MX/HDD нет/Video onboard/CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower Microlab - пролом в передней панели, без блока питания. №9 PIII SL3QA 550Mhz/256MB PC133/MB Soltek SL-65FVB/HDD нет/AGP TNT2 PRO 32Mb AXLE/CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower - состояние корпуса нормальное, блок питания не реагирует на кнопку №10 Intel ???Mhz/32MB PC1??/MB ASUS CU8X/HDD нет/AGP S3 Trio 3D2X/CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower - желтая морда, не включался №11 Intel ???Mhz (c переходником на слот)/128MB PC100/MB ChainTech 6BTM0-N100A/HDD нет/AGP ATi Rage 128/CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower - состояние корпуса желтое, не включался №12 PIII 850Mhz Socket 370/256+256MB PC133/MB Jetway 601CF/HDD нет/video onboard/CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower - состояние корпуса нормальное, включается, работает в ДОСе, немного неправильно свистит БП №13 AMD Soc 462 ???Mhz/0MB PC133/MB MSI MS-6378/HDD нет/Video onboard/CD-RW/FDD/LAN PCI/minitower - состояние корпуса нормальное, нет блока питания, не включали. УШЛО: MB+CPU разменены на 3х256 DDR1 №14 Intel ???Mhz (c переходником на слот)/128+128MB PC133/MB ChainTech 6BTM0-N100A/HDD нет/AGP AVNTB3-16M/CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower - состояние корпуса желтое, не включался №15 PIII SL45Y 700Mhz/не идентифицировано MB PC133/MB JetWay 618AF/HDD нет/AGP Matrox G4+M4A16G/CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower - состояние корпуса нормальное, блок питания не реагирует на кнопку №16 AMD K7-500 500Mhz/256MB PC133/MB ASUS K7V/HDD нет/AGP V3800/16M/PUR /CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower - состояние корпуса нормальное, не включался №17 Intel ???Mhz/256MB PC133/MB Intel/HDD нет/AGP ASUS VANTA2000/CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower - состояние корпуса нормальное, не включался №18 PII Slot ???Mhz /64MB PC100/MB ASUS P2B-F/HDD нет/AGP MSI/CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower - желтая морда, нет заглушек 5.25", не включался №19 Intel ???Mhz/не идентифицировано MB PC133/MB Chaintech 6OJV2/HDD нет/AGP VANTA 16Mb/CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower - желтая морда, не включался №20 PII Slot ???Mhz /0MB PC100/MB ChainTech 6BTM0-N100A/HDD нет/video AGP/CD-ROM/FDD/minitower - желтая морда, потертый, не включался №21 PIII 733Mhz/64MB PC133/MB MSI 815EP PRO/120Gb HDD/AGP GeForce FX5200 64Mb/DVD-ROM/FDD/LAN PCI/Sound PCI/minitower - состояние корпуса нормальное, вроде все работает УШЛО: DVD-ROM №22 Intel ???Mhz/0MB PC133/MB ASUS CU8X-E/HDD нет/AGP MSI MS8806 VER: 1.1/DVD-ROM/FDD/LAN PCI/Sound ISA/minitower - состояние корпуса морда желтоватая, вмятина в левом боку, не включали №23 Cel-D SL7C6 2.66Ghz/2*256Mb PC2700/MB MSI 845 PE Neo/HDD нет/AGP G4Ti4200-VTD64 (D-SUB + S-Video + DVI)/CD-ROM/FDD/LAN PCI/minitower Microlab - состояние корпуса хорошее, блок питания не реагирует на кнопку, запускает кулер проца O_o С тестовым блоком, реакция на кнопку нормальная, не пищит, картинку не выдает. №24 AMD K7-500 500Mhz/64MB PC133/MB ASUS K7V/HDD нет/AGP V3800/16M/PUR /CD-ROM/FDD/LAN PCI/Sound PCI/minitower - состояние корпуса нормальное, не включался. УШЛО: MB+CPU разменены на 3х256 DDR1 Довесок по мелочи: 3COM OfficeConnect Dual Speed Hub 16 портовый, 10/100 Mbit - при назначении адекватной цены, потестирую External ZIP-drive LPT (без дисков) 2 шт Кучка клавиатур PS/2 Текущие резервы: Все дохлые п4 блоки питания - ориентировка по цене 50-100 руб в зависимости от мощности 2*256 PC2700 из №13 Скоро в продаже свежие комплекты под сборку socket 478: http://desc.cnt.itdelo.com/images/5212237.jpg Hewlett Packard D530s Чипсет Intel 865G Поддержка Hyper Threading Есть Отсеков 5,25 дюйма 1 доступный снаружи отсек AGP Разъем AGP 8x Оперативная память DDR SDRAM; расширяется до 4 Гб (4 слота, 1 из них занят) Количество разъемов PCI 2; возможна установка полноразмерных плат Разъемы 4 x USB, 2 x IEEE1394, COM, LPT, 2 x PS/2 (для клавиатуры и мыши), RJ-45, VGA, аудиовход, аудиовыход/разъем для подключения наушников, разъем для подключения микрофона FDD Есть Сеть 10/1001000 Мбит/сек Broadcom NetXtreme TV out S-Video Разъемы на передней панели 2 x USB 2.0, разъемы для подключения наушников и микрофона Блок питания 185 ватт Операционная система Windows XP Pro (рус.) Размеры (ширина х высота х глубина) 338 x 100 x 383 мм Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 60 x 50.5 x 24.5 см Вес брутто (измерено в НИКСе) 14. http://images03.olx.ru/ui/7/00/36/12...1286874081.jpg Hewlett Packard DX2000 MT №1 HP DX2000 MT Celeron-D 2.66 Ghz /512Mb DDR1 /40Gb IDE /CD-ROM /FDD /MB socket 478 i965, video onboard - 2500 руб №2 HP DX2000 MT Celeron-D 2.66 Ghz /512Mb DDR1 /40Gb IDE /DVD-ROM /FDD /MB socket 478 i965, video onboard - 2600 руб №3 HP DX2000 MT голая железка корпуса с FDD, CD-ROM и наклекой WIN XP Prof - ??? руб №4 HP DX2000 MT голая железка корпуса с FDD, CD-ROM и наклекой WIN XP Prof - ??? руб №5 HP DX2000 MT PIV - 2.8 Ghz SL7E2 /512Mb DDR1 /80Gb IDE /CD-ROM /FDD /MB socket 478 i965, video onboard - 2900 руб №6 HP DX2000 MT PIV- 2.8 Ghz SL7E2 /CD-ROM /FDD /MB socket 478 i965, дает 10 гудков (ошибка CMOS) - ???? руб |
20.02.2011, 01:14 | |
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать Отличие сокет 1155 от сокет 1156 Помогите в сборе системы 2.1 Кулер и 775-й сокет |
19.04.2011, 12:16 | #2 (permalink) |
Здравствуйте ARKON, меня интересует сколько системников Сompaq Evo D51s и Hewlett Packard D530s есть на данный момент в сборе, в рабочем состоянии, комплектации и по какой цене?
07.06.2011, 00:25 | #3 (permalink) |
Добивка по системникам:
Системный блок в сборе: CPU PIV 2.8Ghz 512/800 MB ASUS P4P800 SE - сложилось впечатление что дурит разъем питания, иногда не включает блок питания, пока кабель от блока не придавишь RAM 2*256Mb PC2700 video AGP 32Mb MX400 или MX440 HDD 30Gb IDE IBM (модель могу посмотреть при назначении адекватной цены) DVD-CDRW IDE корпус стандартный грязненький тауэр с 3мя отсеками 5.25, блок питания 300 W Монитор ЖК 15": SyncMaster 152 S - бага в том что у него сдох внешний БП на 14 вольт с хитрым самсунговским разъемом, проверить не получается Соответственно - продаю либо целиком, либо кусками (при назначении адекватной цены), либо докуплю за осмысленные деньги блок питания к этому самсу... Территориально м. Парк Победы Все предложения в ЛС или аську 278534866 |
