Старый 19.06.2011, 09:58   #1 (permalink)
НиТр0гЛиЦеРиН
По умолчанию Помогите в сборе системы 2.1
Хочу собрать систему 2.1 для компьютера
И так у меня имеется:
1) Два динамика 4Ohm 100 Watts (crunch DS-52CX);
2) Динамик LADA AS-10F
Типоразмер: 25 см (10 дюйм.)
Количество полос: 1
Мощность: 200 Вт (номинальная), 400 Вт (максимальная)
Чувствительность: 92 дБ
Диапазон воспроизводимых частот: 26 - 2900 Гц
Импеданс: 4 Ом ;
3) Электрофон "Радиотехника 301 стерео;
4) ЖЕЛАНИЕ сделать=).
______________________
1. Что ещё нужно для сбора сабвуфера?;
2. Можно ли использовать в качестве усилителя электрофон "Радиотехника 301 стерео" ? Если нет, то какой мощности должен быть усилитель?;
3. Какой нужен блок питания.
НиТр0гЛиЦеРиН вне форума   Ответить с цитированием
Если хотите побыстрее решить проблему - полистайте аналогичные темы
Системники в сборе и на раздербан (478 сокет и более старые) Питер.
Помогите написать программу на Паскаль на системы счисления
Помогите с переустановкой системы
Зависание системы
Помогите с переустановкой и полной очисткой системы.
Помогите, проблема с загрузкой системы.
Старый 19.06.2011, 10:26   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Элекрофон не пойдет точно, если только корпус от него взять,
под усилок. Надо делать усилок на 3-х микросхемах, Две TDA2050 - стерео
и одна TDA7294 - сабвуфер НЧ. Для начала посмотри в поиске темы
по этим усилителям. Их на форуме очень много, много че хорошего
узнаешь и про питание этих микрух тоже. Так же есть даташиты этих
микросхем, в формате *.PDF, если не найдешь, я скину ...
Старый 19.06.2011, 11:10   #3 (permalink)
George Smith
Даже TDA7294, для этого динамика будет многовато. Взять три TDA2050,
два на сателиты, а один на сабвуфер. Только для саба НЧ надо до добавить
предварительный Фильтр НЧ-сумматор на микросхеме TDA7050
>>> Фильтр НЧ для сабвуфера - Технический форум
Вот даташит микросхем TDA2050 и TDA7050 >>>
Тип файла: pdf TDA2050.pdf (182.4 Кб, 779 просмотров)
Тип файла: pdf TDA7050.pdf (100.6 Кб, 241 просмотров)
Старый 19.06.2011, 11:51   #4 (permalink)
НиТр0гЛиЦеРиН
Спасибо!
Старый 19.06.2011, 15:18   #5 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Записей в дневнике: 35
tda2050 маловато будет. Она всего 32 Вт выдает максимально. Тут надо что-то более серьезное на рассыпухе. Или на сателиты 7294, а на саб умощненную 7294, но я бы делал на рассыпухе.
Фильт бы посоветовал другой, так как от тда многого ожидать не стоит.
Посмотрите статью, там и схема умощнения и схема хорошего фильтра с сабсоником и плавной регулировкой фазы. Намного лучше ТДА.
pryanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 15:19   #6 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
про расчет мощности блока питания хорошая статья
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
