21.07.2023, 17:38 | #1 (permalink) |
хочу добавить память
материнка GA-78LMT-S2PV оперативка ramos RMB 4gb 684CA3 ddr3 Я хочу поставить https://www.dns-shop.ru/product/ff7f...601u2s-u-8-gb/ хотелось купить этот лот https://www.dns-shop.ru/product/0bb9...1601u2k-16-gb/ но мне рассоветовали. Как сбросить биос, если будут проблемы? |
21.07.2023, 17:38 | |
Посмотрите обсуждаемые темы, пока вам дают ответы Хочу добавить память добавить память Как добавить память? Стоит Mse+Comodo хочу добавить AntiMalware. Хочу добавить жёсткий диск. Как ничего не потерять и |
21.07.2023, 17:48 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Я биос ни разу не сбрасывал при добавлении или смене плашек озу.
Но не исключено, что это надо будет сделать. Сбросить можно замыканием контактов клеар цмос на материнке или вынуть батарейку на минуту на той же материнке, так же на некоторых оверских материнках есть кнопка сброса биос, я сам такую сделал на свой доске, после как купил трехслотовую вк и она перекрыла доступ к контактам клеар цмос. То есть в этом нет ничего сложного и страшного, тем более если в биос все по умолчанию. Если же в биос есть свои настройки, то можно сохранить на флешку или прямо в биос свой профиль, если биос это позволяет. Так же можно сделать видеоролик настроек своих, где, что и как крутил. Я и в биос профили сохраняю и ролики делаю: Мало ли, всякое может быть, а настроек у меня там достаточно своих. |
22.07.2023, 00:24 | #4 (permalink) |
На счет этого от себя не могу что либо сказать, так как ддр3 и даже ддр4 бывает что не работают в паре с какими то планками или материнками, даже в том случае, если планки есть в чек листе.
Но: Это верно на все сто процентов. |
