01.10.2008, 20:02 | #11 (permalink) |
01.10.2008, 20:02 | |
Не отчаивайтесь если ответа нет, возможно эта тема уже обсуждалась ранее Отзывы о Asus F5R ASUS C90S отзывы |
01.10.2008, 20:43 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Хочется сказать о материнке P5Q PRO. У мого друга такая. После покупки обнаружился сильнейший перегрев северного моста, до радиатора просто невозможно было дотронуться. Через полчаса комп начинал тупить и сбрасываться. Решили заменить теплоотвод на более подходящий. Когда сняли штатный обнаружили, что сделан он из рук вон плохо. То, что он алюминиевый, это ещё пол-беды. А вот то, как он собран - это просто беда! Тепловая трубка вклеена в паз, а сверху приклеена тонкая, (около миллиметра) алюминиевая пластина. Применяемый клей напоминает "Момент", точек касания очень мало, масса этой пластины незначительная. О хорошей передаче тепла не может быть и речи. Ну и крепление к плате при помощи пружинок и ушек сильно затруднило установку другого теплоотвода. Установили Ice Hammer IH-100NB который полностью решил проблему перегрева. Так же пришлось установить на мосфеты питания процессора радиаторы, применяемые для микросхем памяти видеокарт. После этих модификаций к работе материнки нет претензий.
30.01.2010, 15:11 | #13 (permalink) |
Модем SpeedTouch
Ну вообщем проблема такая,уважаемые форумчане.Жыл был модем и мой ноут,все работало на отлично.Потом как то раз я пришел домой и за ноутом сидел мой малой братишка.После него вот такое чудо: Включаю интрнет,пишет соединено,НО не одна интрнет програмка(скайп,агент и т.п.) не работает,не открываються страницы в инете,ну то есть фактически интрнета НЕТ,хотя килобайты бегут.Пробовал:искал двумя антивирусниками вируса - ничего,удалил ваще антивирусник(думал он блокирует)-ничего,отключил файрвол-ничего.Стал переустанавливать драйвер модема,в конце установки,просит пробное соединение,и пишет что DSL не удалось соеденить.Хотя вручную все получается,соеденяеться,но инет по прежнему не работает.Еще:У меня при установке дров к модему появляеться такое приложение в трее,там показывает статус подключение к USB и ADSL,ну так вот что USB что ADSL в нем с крестиком,то есть он думает что модем не подключен,хотя на модеме все лампочки горят.Вот еще,подключаю модем к компу,та же программка показывает что все подключено и интернет работает без проблем.Ну вот вроде все подробно описал,расчитываю на вашу помощь.Если что не понятно,задавайте вопросы.Спасибо!
asus p5q |
