12.06.2008, 05:04 | #1 (permalink) |
ASUS C90S отзывы
Ho4u kypit' ASUS C90S 2,6GHZ, 3 GB RAM, NVID6600 512, HARD 200 GB HITACHI, Komp nujen v OSNOVNOM DLYA DOMA 4TOB IGRAT'. stoi brat' ili net? I 4TO ZNA4IT TAKOI POKAZATEL' KAK "FSB" 1066? 4EM BOL'SHE FSB TEM ly4she? |
12.06.2008, 05:04 | |
Схожие топики помогут вам быстрее решить этот вопрос Asus G1S или C90S? Отзывы о Asus F5R Отзывы пользователей ASUS P5Q Asus EEE PC 900 отзывы Asus Ux30, отзывы Asus K40C, отзывы |
23.12.2009, 21:36 | #2 (permalink) |
Неполадки с выключением
хочю выключить компьютер, нажимаю Пуск/выключение/выключение...потом рабочий стол закрывается, выводится надпись "завершение сеанса" , "сохранение параметров" , "завершение Windows"....потом экран гаснет, как и должен, и все! система вроде бы выключилась но комп еще работает, кулер работает, и чтобы выключить его, мне приходится выключать его экстренно, удерживая кнопку Вкл. на системном блоке...та же ситуация и с "Перезагрузкой"..говорили почистить регистр с помощью CCleaner но толку это не дало...Подскажите что делать)
23.12.2009, 23:42 | #3 (permalink) |
Ну вообще то не регистр а реестр. И скорее всего он тут не при чём.
Есть пока смысл попробовать нажать кнопку вкл./выкл. ДО загрузки винды, чтобы понять - нормально ли гасит систему само "железо". Если нормально, надо подумать и покопаться в самой винде. Не помешает попробовать обновить БИОС. |
24.12.2009, 00:57 | #5 (permalink) |
24.12.2009, 01:41 | #6 (permalink) |
Endrew,
Ну это вообще то в семёрке так, а в хрюшке автор всё правильно делает. Stavros, был испробован мой первый совет? БИОС бновляется биосной утилитой, предварительно загрузив с интернета новую версию. Напиши название материнки. Но если никаких понятий и навыков в этом совсем нет, то торопиться обновление делать не советую - процедура опасная. Безопастно лишь попробовать сбросить настройки биоса перемычкой или выниманием батарейки при отключенном компе (но надо залезать внутрь системника) Испробуй довиндовое отключение, и отпишись. Попробуй так же загрузиться с какого-нить загрузочного диска и произвести выключение. Но если с этим всё удачно будет, то скорее всего проблема не в железе и не в биосе Возможно проблема в каком нить процессе в виндосе (не может его погасить, но определить это непросто). Или же сама винда такая глючная. Есть смысл так же попробовать произвести отключение в безопастном режиме (F5 или F8 вначале загрузки). |
24.12.2009, 11:47 | #7 (permalink) |
=KingMax=, ну вот как ты сказал в первом посте, попробывал выключить комп просто нажав кнопку Вкл/Выкл...процесс тот же...экран гаснет, но куллер работает...
а на счет того,на сколько я разбираюсь в железе-не тупой но в данной ситуации я бы не полез туда,ибо не знаю причину всего этого и ее решение и это,ты наверно не понял, включается он нормально, только выключаться не хочет ---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:45 ---------- вот этот момент я не очень понял...если не трудно, по подробнее опиши)) |
24.12.2009, 23:58 | #9 (permalink) | |
Я до сих пор не могу понять, была ли попытка погасить комп без участия винды? ДО её загрузки (при включени компа)! Это можно сделать либо из биоса например, либо из меню ( F5 вначале загрузки). Загрузочный диск - болванка, которая имеет загрузочное меню и способна запускаться непосредственно сразу после БИОСА (если конечно включена в ней загрузка с компакт-дисков). Это например установочные диски операционных систем, реаниматоры, служебные диски и пр. Более подробно почитай http://klirik.narod.ru/usefuls/winxp.htm |
25.12.2009, 00:04 | #10 (permalink) |
=KingMax=, так что мне надо? вставить загрузочник и попытаться включить и выключить комп?
asus c90s |
