12.01.2010, 10:17 | #11 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
12.01.2010, 10:17 | |
В аналогичных темах вы наверняка найдете то, что вам нужно Выбор видеокарты Выбор видеокарты Выбор видеокарты |
12.01.2010, 15:20 | #12 (permalink) |
Здравствуйте,
У меня такая же ситуация - отправтье SMS 552001 на номер 5370 или 5373 или 7250. И получите код для скачивания порно фильмов. На вашем сайте я нашел уже готовые коды, но теперь проблема - виндовс вообще не запускается. На том этапе где появляется надпись Windows XP и снизу бегает полоска загрузки - все зависает. Теперь спустя сутки. Подсакажите что делать? Сносить Винду? Виндовс на диске С, а мои данные на диске D, если преустановить виндовс троян исчезнет? Ксати этот троян скачался вместо ICQ - по его ссылке. Спасибо. |
12.01.2010, 21:32 | #14 (permalink) |
Нет. Тоже вылазила картинка раньше. Теперь безопасном режиме тоже виснет в момент надписи Windows xp.
Ноутбук Asus z53s. Через ERD comander пытался что-нибудь сделать. Но я там плохо понимаю, поэтому не получилось. Жесткие диски там отражены не были. Проблемы могут быть при переустановке винды ? Трояна запустил вчера. утром картинка тоже вылазила, а уже днем зависание в момент загрузки винды. |
12.01.2010, 22:13 | #15 (permalink) |
Oleg G, http://www.freedrweb.com/cureit/ лечим
затем http://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/AVPTool/ и этим лечим через ердкоммандер, записав эти утилиты на флешку. после этого пробуем запустить комп в обычном или безопасном режиме |
13.01.2010, 20:32 | #16 (permalink) |
Спасибо за внимание, но я справился.
Вчера перед сном попробовал еще раз попробовать загрузить винду. На удивление получилось в обычном режиме, и я стал вводить готовые пароли которые взял на вашем сайте. Помогло - 9 любых символов. После чего троян отпустил, виндовс загрузился как обычно. Касперский при проверке ничего не нашел. Все впорядке, спасибо. |
13.01.2010, 20:34 | #17 (permalink) |
Oleg G,
Мы вам советуем выполнить стандартные скрипты по инструкции. Возможно остались следы. |
выбор видеокарты |
