Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Блоки питания
Старый 16.07.2018, 12:57   #1 (permalink)
salewa
Realsalewa Soft
Аватар для salewa
Talking Продается ли модульный кабель для блока питания с питанием sata(разъем на фото)?
Продается ли модульный кабель для блока питания с питанием sata для HDD(разъем на фото)?
Realsalewa "Несчетное количество людей возненавидят Новый мировой порядок и погибнут в протесте против него" - Герберт Уэллс, 1939 год.
salewa вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема по описанию очень схожа с этими топиками
Не работает один SATA-разъем
Как к блоку питания подключить второй разъем питания флоппи?
Старый 16.07.2018, 13:05   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
А у гугла спросить не?... Первая же ссылка на али https://ru.aliexpress.com/item/6Pin-...717674120.html
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 16.07.2018, 13:19   #3 (permalink)
salewa
Realsalewa Soft
Аватар для salewa
А вообще, в магазинах Москвы не продается? В dns-shop не нашел.
Старый 16.07.2018, 13:21   #4 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Если есть их нехватка, то можно самому их добавить, только доторский бп нужен...
Старый 16.07.2018, 13:45   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от salewa Посмотреть сообщение
продается и в Москве, всё в том же запросе на авито видел ссылку...
Либо сходить в магазин и спросить, часто на сайтах далеко не полный список товаров..
Старый 16.07.2018, 14:50   #6 (permalink)
Технарь
Василий, а модель бп не надо знать, или у всех модульных бп разъемы на проводах со стороны бп стандартные?
Старый 16.07.2018, 15:04   #7 (permalink)
Технарь
Вот как я поступаю в такой ситуации:
Есть еще способ разобрать разъем с донорского бп и установить на провода рабочего бп, но это в том случае если разъем достанет до нужного места...
Старый 16.07.2018, 15:11   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Стандартов как правило несколько, 6, 8 пинов, бывают еще 3 пиновые молексы типа как на ide питании, ну при покупке я думаю можно понять подходит тебе этот шнур или нет )) бывает еще распиновка различается (например 6 пиновый молекс, но пины перепутаны, при помощи иголки решается спокойно эта проблема ))
Старый 16.07.2018, 15:17   #9 (permalink)
Технарь
Василий, там еще и в ключах разница, то есть, какое то вывода имеют квадратную форму, какие то круглую (на разъема моего вышедшего из строя бп такая конструкция)...так что в любом случае знать модель бп надо....
Старый 16.07.2018, 15:22   #10 (permalink)
Технарь
Вот о чем я:
Фото моего бп.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
