Старый 22.05.2017, 13:44   #1 (permalink)
jimmy17
Exclamation Не работает один SATA-разъем
Приветствую. Имеется ноутбук HP g6 -1216er
  • Процессор A8-3500M 1.5 GHz
  • Память 8 GB DDR3 SDRAM
  • Жесткий диск 1024 ГБ Serial ATA
  • Дисплей 15.6" 1366 x 768 (WXGA)
Возникла проблема- перестал работать dvd привод. Не выдвигается, лампочка не горит. Пробовал ставить другой привод и шлейф- ничего, проблема именно с портом. Сата жесткого диска работает, все остальные порты тоже. В чем может быть причина? Спасибо
jimmy17 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно такое, что на форуме такую проблему уже решили
разъем sata dvd ноутбука, подключить к нему флешку
Не работает один разъем для оперативной памяти
Отвалился разъем на sata от платы контроллера внешнего HDD
Старый 27.05.2017, 12:12   #2 (permalink)
Q33721
Если не горит лампочка то нет питания. Ищи на плате в цепях питания неисправность.
Q33721 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 13:08   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Привод должен открываться-закрываться при подключении только питания...
Для начала, попробуйте подключить питание от какого-нибудь другого разъёма (например от жесткого диска). Если привод не включается, то ищите неисправность в цепях питания самого привода.
Если привод запускается, тогда искать почему питание не попадает на разъём.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
