13.08.2006, 19:41 | #1 (permalink) |
Как выбрать блок питания?
13.08.2006, 19:41 | |
Обратите внимание на эти ссылки, тут много интересного по вашему вопросу Помогите выбрать блок питания Помогите выбрать блок питания Помогите выбрать блок питания Помогите выбрать системный блок (Ростов - на - Дону) |
14.08.2006, 21:28 | #3 (permalink) |
Точно точно. Это очень серьёзный вопрос, потму что когда читаешь на форумах, что у меня сгорел БП и унес на тот свет с собой материнскую плату, процессор и кота Барсика, начинаешь думать о правильном выборе комплектующих, а особенно БП. Напиши комплектующие и получишь ответ.
А пока так: Чем больше (напряжение) тем лучше, потому что мало что ты захочишь делать с системой дальше. Потом вес блока. Да да именно вес, потому что это значит что металл толстый и вообще все качественные блоки питания, достаточно тяжелые. Потом посмотри что внутри (можно сделать сквозь решетку) должны быть большие трансформаторы и заполнены различными микроэлиментами, ну если быть точнее то всякими конденсаторами и всё такое. Если надо подробнее, то напиши комплектующие, а я всё подскажу. На счет фирм производителей: ZALMAN; Thermalteke; FSP и есть еще др., но не бири китайский noname |
18.08.2006, 14:49 | #4 (permalink) |
ещё есть neХus например тоже не плохие блоки, но по весу и по колличеству деталей подбирать блок несколько глуповато (извените обидеть не хочу), это как в анегдоте про чукчу который вагоны на мягкость головой проверял...конечно главный критерий это мощность..."Чем больше (напряжение) тем лучше, потому что мало что ты захочишь делать с системой дальше."... напряжение как раз должно быть стабильным не вправо не влево и всегда на всех блоках одинаковое!!!
мой маленький совет: если всякие там карты (видюха, мать, проц, и т.д) покупал ретайлом (коробкой) то на коробках всегда указывают мощность потребления этих вещей...а по процу можно сразу на сайт производителя сходить там между интелом и амд серьёзная борба за потребление мощности, так что они афеширут на каждом столбе скока их модели жрут....выпиши все данные и сложи, плюс 50ватт на кулера и прочую гадость.. З.Ы. а чтобы Барсики не пропадали Back UPS ставить надо...от веса блока вышибание блоков не изменяется :) |
18.08.2006, 17:37 | #5 (permalink) |
Лично я пользуюсь безвентиляторным FSP zen, очень доволен. 100 баксов, но он стоит этих денег
19.08.2006, 00:59 | #6 (permalink) |
Компонент Энергопотребление Оснорвное потребление по линии
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AMD Atlon 64 Socket 939 ~ 89 +12 В Intel Pentium 4 (Prescott) ~ 115 Intel Pentium 4 (Presler) ~ 86 AMD Atlon 64 FX ~ 110 AMD Atlon 64 X2 ~ 110 Pentium D ~ 130 Модули памяти 5-10 (512Мб PC 3200 2.5-2.7B) +3.3B или +5В или +12 Материнская плата 20 - 30 +3.3В, +5В, +12В Видеокарты 20 - 40 (Low-End) AGP: +3.3В, +5В, +12В 50 - 80 (Middle-End) PCI Express: +12В 90 - 120 (High-End) Карты расширения 5 - 10 +5В HDD 5 - 30 +5B, +12B CD\DVD 10 - 25 FDD 5 - 7 Вентиляторы 1 - 5 +12В Вот и считай!!!!!! |
19.08.2006, 22:38 | #8 (permalink) |
круто, я посчитал на своём , но на блоке написано 70w хочу ALIENWARE на 180w купить , вот интересно от этого разетка не накроется? :) :) :) да сложный вопрос подсчёта...а тут ещё на паралельном форуме вопрос о сечении кабеля , так я вааще просто в раздумьях :) http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=880
20.08.2006, 15:39 | #10 (permalink) |
да впринципе ничего...я и так вроде знаю что мне надо...просто беседу интересно поддержать...я то ваащето тока лаптопами занимаюсь..а большие монстры уже для меня в прошлом.. :)
блок питания |
