21.08.2006, 01:37 | #11 (permalink) |
21.08.2006, 01:37 | |
Обратите внимание на эти ссылки, тут много интересного по вашему вопросу Помогите выбрать блок питания Помогите выбрать блок питания Помогите выбрать блок питания Помогите выбрать системный блок (Ростов - на - Дону) |
22.08.2006, 00:47 | #13 (permalink) |
Да что путать то, всё описано, производители написаны, мощность для подчета тоже написана, что ему еще надо???? Вот единственное хотелось бы узнать есть ли у него ИБП, от этого тоже зависит выбор блока.
16.01.2008, 17:52 | #14 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
проблема с запуском дисков
Такая проблема.Вставляю любой диск с игрой или программой и сразу открывается каталог, как будто я нажал правой кнопкой ,,открыть,,Думаю поэтому когда игра или программа инсталируется с двух дисков то со второго не запускается инсталяция.пытался насильно указать путь все равно не находит следующий фаил. такая бяка.Может кто подскажет в чем причина.На другом коме все диски запускаются нормально.СД-РОМ тоже менял.
16.01.2008, 20:27 | #15 (permalink) |
Если хочешь выключить автозагрузку сидюка, сделай так: Запускаем редактор реестра - Regedit. Заходим сюда: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\CDRom]. Присваиваем паpаметpу Autorun значение 0. Изменения вступят в силу после перезагрузки компа.
А насчет игры, после установки с первого диска, система просит второй и предлагает выбрать букву нужного дисковода и нажать ок. Я думаю автозагрузка здесь непричем. |
18.01.2008, 15:22 | #20 (permalink) |
там когда диск вставляешь нажми автозапуск применить ко всем или както так раньше делал
блок питания |
