Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Блоки питания
Старый 27.08.2008, 00:23   #1 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Как вообще фирма Gembird на рынке БП?!! Требуется надежный и бесшумный блок, у самого был Microlab - гудел как паровоз, чистка и замена кулера непомогла. Поменял его на AcBell и недавно при чистке заметил черные разводы на катушках, при чем на работоспособности это неотразилось. Может кто в курсе - это лак и так должно быть или это возникло вследствии перегрева блока, а то мне при визуальном рассмотрении это точно установить не удалось, спасибо!
Полезную информацию так же можно поискать в аналогичных обсуждениях
Выбор блока питания для компьютера.
Выбор блока питания
Выбор блока питания для системного блока
Старый 27.08.2008, 00:48   #2 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
D1M, советую термалтаке, допустим Thermaltake ToughPower 750W :)
PS Темы в правильных раделах создаём ;)
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 01:15   #3 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
750, заодно и телевизор от него запитаю, мощности вроде хватит :D ORTODOX я слышал, что Thermaltake хорошие, но уж очень ШУМНЫЕ или я не прав?!! Для меня зашумленность от болка, точнее ее отсутствие имеет большое значение.
Старый 27.08.2008, 03:55   #4 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Сообщение от D1M
Не прав.
Так же советую посмотреть от Чифтеков. Замечательные БП-шки у них...
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2008, 00:11   #5 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Сообщение от D1M
у самого такой, самый тихий охлад в системе, если не считать пассива ;)
Старый 29.08.2008, 10:42   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Aleksan, ORTODOX спасибо мужики, убедили!!! Значит меня ввели в заблуждение, бегу за Thermaltakeом :D
Старый 03.02.2010, 06:28   #7 (permalink)
ksandr1305
Аватар для ksandr1305
По умолчанию Win 7 и роутер dir-320: беда с инетом
поставил на днях семерку. установил антивирус, настроил все, как надо (вроде)). у меня с приятелем сеть через роутер и вот сразу как поставил винду инет работал пару часов, потом отвалилсо. роутер не пингуется, пробовал на висте (семерка на другом харде)- все работает, и роутер пингуется.
а вот на семерке борода. ладно, если бы какоето время поюзал и комп загадил какой нибудь гадостью, но винде 2 часа было, когда инет отвалилсо. думаю проблема с самой осью и настройками в ней. в службах порылсо- толком ничего дельного не нарыл. в гугле нашел проблему 1в1 как у меня, но там решения нет (человек, написавший о проблеме, через время отписал, мол сам разобралсо, а как он это сделал он не сказал, представте как было обидно).
понимаю, встает вопрос: почему бы мне не юзать висту? - комп не мощнецкий и с семеркой както всеж побыстрее работает нежели с вистой
помогите пожалуйста разобраться исправить проблему.
кстати, напрямую(без роутера) инет работает
ksandr1305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 09:13   #8 (permalink)
tych
Аватар для tych
Проверьте соединение кабеля. У меня хреновый кабель, вечно то от роутера отваливается, то от пк. Раньше все гадал - почему нет Интернета?
tych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 09:26   #9 (permalink)
ksandr1305
ну вот, опять наверное что-то забыл подписать, или не внимательно читаете...
так, гдеж это было то... а, вот, в самом конце сообщения: кстати, напрямую(без роутера) инет работает.
+ на другой оси все работает. я исключил все возможные аппаратные проблемы, вывод: это что-то в самой винде, но что? вот собственно по этому я и поднял эту тему.
Старый 03.02.2010, 16:03   #10 (permalink)
tych
Аватар для tych
У вас при соединении нужно вводить настройки? Пароль, логин, может статический адрес?
выбор блока питания
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
