25.12.2010, 13:35 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
25.12.2010, 13:35 | |
Можете посмотреть в ранее созданных на форуме темах Bass Shaker своими руками Бормашина своими руками ФНЧ своими руками Усилитель своими руками |
25.12.2010, 21:22 | #12 (permalink) |
Да уж, я сам не ожидал что так ярко получится. Светят диоды что надо! Хорошо что ноут под столом стоит и по глазам не бъёт а то пришлось бы подсветку переделывать на боковую сторону. А вообще очень по-новогоднему вышло!
Запитал от блока питания на 12в и 1000мА Обошолся мне в 350рублей в магазине радиодеталей. В принципе можно даже попробовать управлять яркостью диодов и скоростью вращения кулеров при помощи регулировки напряжения с блока питания (можно менять от 1.5В до 12В) но учитывая что всё работает очень тихо думаю это не понадобится. Обидно только что выключтель не светится, там есть встроенная лампочка, но он рассчитан на 220в, а на 12 он не светится... |
25.12.2010, 23:59 | #15 (permalink) |
Да, кстати надо будет попробовать поставить 2 кулера от покупной подставки на клаву и провести тесты. Завтра только вот с работы приду и попробую. Я даже не думал об этом, а ведь и правда на клаве вентиляционные отверстия. Может и ещё температура понизится.
30.12.2010, 13:16 | #16 (permalink) |
На работе умудрился сильно повредить руку, поэтому было не до игр... Но вот наконец попробовал положить ещё 2 кулера 7см с питанием от юсб на клаву и провёл тесты. Температура и правда стала ниже! Удалось снизить температуры видяхи ещё на 3 градуса, а процессора всего на 2, но все-таки снизилась ведь. Думаю если поставить туда нормальные кулеры то и результат будет градусов в 5-7. Но пока уже не хочется переделывать что-то в подставке. Да и рука всё ещё забинтована...
05.01.2011, 13:34 | #17 (permalink) |
Ну вы маньяки
Мое мнение надо исходить из того, как проще. Если и упираться в более сложное так вперед в магаз за навороченной подставкой) ну у меня ваще просто все) делал как бы наскоряк и че под рукой было, незаморачиваясь особо... вот че вышло: http://clip2net.com/clip/m34544/1294...-clip-31kb.jpg http://clip2net.com/clip/m34544/1294...-clip-39kb.jpg http://clip2net.com/clip/m34544/1294...-clip-19kb.jpg Итого: кусок пластика с загнутыми маленько углами, дабы увеличить приток воздуха снизу для кулера. 3 колпачка 1 кулер уэсби вход 3-4 сантиметра китайского клея 2 часа работы |
05.01.2011, 13:47 | #18 (permalink) |
уточню плюсы и минусы подставки моих рук:
+ 1 минимизация нелегко но уместить в сумке можно! + 2 не требует лишних проводов, а от тогоже уэсби выхода бука запитывается... + 3 бабок 0!!! ну, если нет то можно и фанеру, учитывать клей, кулер, крышки это все выльется в 380 рублей! 50р-кулер, 30р клей, кусок пластика тоже гдето 50р, любой уэсби переходник 50р, ну и 2-3 бутылки пива)) в последствии у вас подставка и веселый обмыв ее) минусы некрасиво, а я ее че? на выставку собрался выставлять???? мне главное чеб кулер не перегревался! Да и вот еще смотрел ваши и покупные подставки, напрашивается вопрос, нафига столь кулеров то???? проц, видюха, материнка, все это охлаждается с помошью одного кулера ! ну дык и подставьте под него свой кулер помощней чеб он сосал именно холодный . так как поставив на диван бук у него кулер закрывается а с подставкой он более менее сосет воздух но вы хоть 30 кулеров или пропеллер от самолета воткните лучше остужаться не будет!) а шуму больше! хорошая цитата у лехи)) главное в точку) |
08.01.2011, 00:41 | #19 (permalink) |
Всем привет! Вот и моя подставка. Дальше в планах подсветка и "вытяжка".
3 куллера (один маленький) Все 12V Ноут asus n61DA Температуры в режиме простоя, без подставки и с подставкой. |
25.01.2011, 14:25 | #20 (permalink) |
я тоже задумал сделать, но я задумал вот что. взять кусок подоконика от пластиковых окон и постанить в него пару вентиляторов, прочитав тут подумал что можно ещё и подсветку сделать, вот приеду из командировки тогда и сделаю а сейчас пока охлаждение производится вот как
