13.03.2007, 15:50 | #11 (permalink) |
13.03.2007, 15:50 | |
Эти посты имеют что то общее с вашей темой Не включается RoverBook Pro 400 Как разобрать Roverbook V554? RoverBook Pro 550 bios Помогите установить ХР на RoverBook Pro 500 Проблемы с видео на Roverbook Pro 500 |
13.03.2007, 18:34 | #12 (permalink) |
а почему тебя так беспокоит такая температура. у меня такая же модель так температура там 92-93 градуса в просое. это же нормально. там выставлен предел замедления по умолчанию при 125 С. все нормально работает. тьфу-тьфу.
13.03.2007, 19:41 | #13 (permalink) |
oldpike... вообще то 92-93, это ооочень не нормально.. просто Ровер, насколько я понимаю, настолько непродуманное охлаждение делает, что народ хочет улучшить .. это хорошо что человек интересуется этим вопросом, другая сторона этого, то , сможет ли он реализовать доработку охлаждения.. я к примеру уже почти 2года занимаюсь переделкой систем охлаждения в ноутах, но до сих пор, имею очень много проблемм и сложностей с реализацией идей, начнём с того что трубки довольно сложно достать, и подобрать нужной длинны, замена вентиляторов тоже не всегда приносит желаемый результат, увеличение радиатора, и удлинение решоток охлаждения.. как правило приводит к лишнему весу (что в ноуте тоже критично) , дополнительные вентиляторы, сьёдают много энергии, и создают больше шума (что очень неприятно, особенно если работать со встроенными динамиками)... так что вопросов и проблемм в ноутах, просто море... всего не решишь, но попытка , мною приветствуется.. это тоже часть моддинга.. :)
14.03.2007, 00:56 | #14 (permalink) |
http://img110.imageshack.us/img110/8852/dsc00746ik4.jpg
oldpike там несколько не совсем продуманная схема охлаждения: в целях экономии батареи и средств производителя, стоит всего один вентилятор, решетка под ним заклеена намертво, чтобы воздух принудительно брался из щелей под видюхой, тем самым ненавязчиво ее охлаждая(вот это объяснение, сам чуть не запутался). в свою очередь это приводит к: 1. радиатор камня охлаждается уже довольно приличной температуры воздухом, в следствие чего 2. уменьшение ресурса видюхи и близ лежащих железок, после 23С в настольнике как-то не по себе от мысли, что здесь нельзя ничего исправить )) |
14.03.2007, 01:34 | #15 (permalink) |
oldpike посмотрел бы я как будешь в жаркий летний день материть "предел замедления по умолчанию при 125 С" когда артефакты по монику полезут. если надоест смотреть на гарантию попробуй отклеить пластинку под вентилятором: получается меньше шума и температуру сгоняет раза в 2 быстрее. кстати биос можно поменять на 1.004, тогда вентилятор, у меня по крайней мере вместо 53С начал влючаться на 54С(мелочь, а приятно)
14.03.2007, 03:32 | #16 (permalink) |
дааааа... говёненькая система охлаждения.. незнал я что Роверы таакое вляпают... :)
ну чтож.. кое что всё же можно сделать... очень приятно что они хот на крепежи радиатор посадили..(можно использовать) у меня северный был на скотч наклеян, так пришлось голову сломать, чтоб придумать как повесить железяку поувесистей... :) |
14.03.2007, 03:34 | #17 (permalink) |
Le}{a а не мог бы сделать фотки каждого агрегата отдельно, с радиаторами и без.. можно мне на мыло кинуть... (и плиз посветлее)
З.Ы. понять не могу.. зачем столько стикеров налепили... этож не супер бренд, какой то... может там половина деталей просто на стикерах держится? :) |
14.03.2007, 11:26 | #18 (permalink) | |
даа... рано нашим еще делать такие сложные вещи. хоть и собирают их за границей и комплектующие тоже. экономят на всем. спасибо за советы, парни. |
14.03.2007, 12:47 | #19 (permalink) |
oldpike там даже не пластина, а скорее очень плотный кусок пластика пасаженный на 2-х сторонний скотч, снимается трудновато(как на момент прикленый). на самом деле идея была хорошая, только реализация подкачала.
14.03.2007, 12:49 | #20 (permalink) |
Hacker это просто после пива ) сегодня переделаю. а стикеры это я так понял как бы для гарантии(российский бренд все-таки:) )
roverbook pro 400, охлаждение |
