14.03.2007, 12:51 | #21 (permalink) | |
14.03.2007, 15:14 | #22 (permalink) |
Узнал что у Alienware Sentia m3450 используется такой же кузов как на моем ровере ))))) хочу теперь найти донора с которого можно снять верхнюю крышку и присобачить на мой, заодно рассмотрев его охлаждение )))
14.03.2007, 16:28 | #23 (permalink) |
только не забудь что у Alienware очень сильное и продуманное питание, они в некоторых случаях, обходятся даже без вентиляторов (как и НР) .. засчёт своевременного снижения тока, многие агрегаты(проц, видюха) быстро охлаждаются даже пассивкой...
по поводу пластины закрвающей дырки... ребята вы прото жизни не знаете.. если вы могли представить себе, какое колличество ремонтов производится в связи с забиванием пыли , у ноутов.. и сколько блондинок (насмотревшись голивудских акшенов) кладут ноуты на свои розовые диванчики, и худенькие коленочки... эта пластинка , все го лиш мера предосторожности, производителя , от засорения кулера... считается что выгнать из машины горячий воздух, полезнее чем остудить решотки радиатора холодм потоком, к тому же от ток горячего делается даже в ковриках для ноутов... а засорение кулера пылью , куда страшнее чем небольшое повышение темпиратуры.. :) при повышении темпиратуры на проце или видюхе (теоретически, на практике это не всегда хорошо работает) должна снижаться подача тока, и проц и видео , занижают частоту, и напряжение на питаниях.. это компенсирует терморегулировку.. всё это в ноуте актуально, ведь ноут изначально не делается для игр, а проэктируется как рабочий инструмент "записная книжка" , постоянные нагрузки, не вписаны в обязанности ноутбуков... отсюда и слабое охлаждение... но... как говорится... всё можно поправить.. :) было бы желание , и время.. и конечно "прямые" руки.. :) |
16.03.2007, 00:58 | #25 (permalink) |
вопрос немного не по теме, но тоже об охлаждении: как понижение частоты сказывается на цепи питания? я на своем когда не в розетке выставляю 600Мгц, греется меньше, время работы не засекал, так вот интересно нагрузка на цепь питания возрастает или нет и не может ли это со временем вылезти в каку-нить нехорошесть?
17.03.2007, 01:16 | #28 (permalink) |
Чтож за монстра ты там решил сделать? идеи есть , но вот как ты хочешь , чтоб носимо это было, или всё же менять дно...?
позволит ли высота корпуса, вставить туда что нибудь большое... питать 12 вольтовы вентиль довольно трудно, лучше взять 5 вольтовый , и паралельно подключить к стандартному... я сдулаю пару фоток с некоторых радиаторов, покажу как это можно сделать.. |
20.03.2007, 01:23 | #29 (permalink) |
долго не вылазил из-за технических проблем с инетом в россии, в воскресенье возвращаюсь в прагу ))
однозначно носимый, вентиль 5вольт, 0.24А(базовый: 5В, 0.36А) хачу поставить 1 длинный радиатор на все свободное место (подсмотрел в каком-то асусе) а сбоку прицепить турбинку от evercool(не помню модель, вешается на боковые щели напротив радиатора) |
20.03.2007, 01:41 | #30 (permalink) |
кстати откуда кроме усбы мона взять 5волть.
roverbook pro 400, охлаждение |
